/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: странности стартера
странности стартера
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=98&t=370075
Автор:  sergo520 [ 09 03 2020, 01:24 ]
Заголовок сообщения:  странности стартера
Суть в том что втягивающее работает только при ниже 11 вольтах,выше втягивающее просто срабатывает так,что бы крутился бендикс а не выкидывался(м50б20) венец целый,стартер новый,втягивающее 2 шт новых покупал но они оказалось что не рабочие,а старое родное рабочее,и так провод черножелтый подключен правильно (на 10 гайка),чернозеленый тоже (на 8 гайка) бмв е34 1992 год(рест или нет я не знаю)
а все началось я даже не знаю с чего
Автор:  Tartar [ 09 03 2020, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: странности стартера
Массу на двигатель под правой лапой почисти,и плюс толстый тоже.
Автор:  sergo520 [ 09 03 2020, 11:31 ]
Tartar :
Чистил минус,не помогло и плюс тоже
Автор:  Tartar [ 09 03 2020, 18:57 ]
Ну чудес не бывает,значит втягивающую меняй
Автор:  niko64 [ 09 03 2020, 19:21 ]
Tartar :
не поможет...я не электрик,но чую-в другом загвоздка,тем более втягивающие он менял..
Автор:  sergo520 [ 10 03 2020, 16:57 ]
Tartar :
втягивающее 3 штуки менял,не может же быть что все накрытые
Автор:  Tartar [ 10 03 2020, 18:05 ]
И не такое бывает
Автор:  женя e90 [ 10 03 2020, 18:29 ]
Я вот не пойму, если сам не можешь понять, что там, сними его и отвези в контору по ремонту, там все проверят и заменят что нужно
Автор:  sergo520 [ 14 03 2020, 18:58 ]
женя e90 :
Это просто слишком,нужно самому понять,и проблема не в стартере.
Я не знаю может реле где какое стоит.
У меня в самом начале когда ее купил,была фигня такая что если ровно до 11.9в падает стартер даже признака не подает,а если 12 то заводилась отлично,после акум я прменял и нормально заводилась,потом я акум поменял так как раздулся он( но на нем уже это началось)
Автор:  Top Gun [ 14 03 2020, 21:04 ]
sergo520 :
женя e90 :
Так тебе по мимо стартера, по видимому, и гену перебирать надо. ::p:: С [censored] ли раздуло аккум?
Автор:  sergo520 [ 15 03 2020, 18:36 ]
Я короче понял в чем проблема но не понимаю почему так,в аккуме дело было.
Мой аккум 110а/ч,1000А,12в
Попробовал стартер на аккуме 60а/ч,500А,12в и о чудо все с первого раза заводится,но не понимаю почему так?
Раздуло аккум потому что был мертвый регулятор (потом узнал) щас все в норме (14.6в на зарядке)
Может есть какой регулятор для стартера( тупо мысли ) или из за чего так,обычно чем больше тем лучше в аккумах
Автор:  Джексон [ 16 03 2020, 11:55 ]
А зачем тебе такой акум?По вину какой стоять должен+гена на сколько?
Акум пучит от неправильного заряда /разряда..
У меня на иксе 90/900 по заводу..На Е46 кажется 80/850..
А зачем на Е34 110/1000?
Если только допоборудования не навешал,конечно..
Автор:  Top Gun [ 16 03 2020, 14:15 ]
У меня сотый был, ничего там не пучило и зарядки вполне хватает, если гена правильно работает. Зато при -30, -35 можно делать большее количество запусков. ::daa::
Ещё интересно, какое-такое допоборудование можно повесить на Е34? Разве что елочные гирлянды на всю машину... ::pom::
Автор:  ветеран [ 16 03 2020, 23:12 ]
sergo520
А ты уверен что проблема во втягивающем , а не в бендиксе ?, если он мотор не крутит .
Автор:  Top Gun [ 16 03 2020, 23:29 ]
Что проще, отдав в фирму "Вольтаж" свои стартер и генератор, их там переберут с установкой нормальных комплектующих, потом исправные агрегаты поставить на машину и спокойно эксплуатировать её, получая удовольствие и не ломать голову из-за колхозинга в машине.
