/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Греется двигатель m50
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=98&t=124622
Страница 1 из 1
Автор:  cuulo [ 29 09 2014, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Греется двигатель m50
Пару дней назад парился насчёт одометра. Вчера вылезла новая проблема. Начал греться двигатель. Греется только когда обороты высокие и повышается давление ОЖ. Открываю воздуховыпускник там под давлением выходит пар. Уровень ОЖ у горлышка бачка. Открываю крышку уровень резко понижается. Доливаю около 0,5 литров дис воду. Если ехать медленно и не сильно газовать то он не греется. Проверил термостат, работает (снял и попробовал без него поездить). Масло проверил вроде в норме, мелких пузырей нет. Из выхлопной трубы белого дыма тоже не наблюдал. Один мастер говорит, что вроде помпа, другой что может головка (или трещина или прокладка). Может у кого такое уже было? Или если на форуме есть разбирающиеся люди подскажите в чём ещё может быть проблема?
Автор:  lacoste [ 29 09 2014, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется двигатель m50
воздух, течь, пробой прокладки, трещина в ГБЦ
но при трещине у тебя бы масло давило в охлаждение, а вот при пробое прокладки вполне возможно газы давит в охлаждение
Автор:  artk [ 29 09 2014, 08:21 ]
признаки проскальзывающей помпы.
Автор:  cuulo [ 29 09 2014, 10:03 ]
Незнаю. Сегрдня будет вскрытие. Сначала помпу посмотрим. Если цела то уже мотор открывать будем. Лишь бы не трещина. помпа или прокладка ещё не так попадаю, найти хорошие можно. А вот если головку менять это геморрой. Донора найти у нас ой как сложно!
Автор:  glycerinum [ 29 09 2014, 10:15 ]
а трещины заделывают? холоднной сваркой?:)
Автор:  Слимыч [ 29 09 2014, 10:39 ]
Такая же котовасия была на М50B25.
В итоге скинули голову и нашли трещину. В итоге шлифовка головы + поменяли всё,до чего достали.
Но! до снятия ГБЦ я проверил всё навесное по несколько раз и в разных сервисах.
Поэтому надейся на лучшее,но готовься к худшему.
Автор:  cuulo [ 29 09 2014, 11:56 ]
Слимыч :
Мотор как раз таки и M50B25 [emoji17]
Автор:  cuulo [ 29 09 2014, 11:57 ]
glycerinum :
Может предложишь жвачкой заклеить?
Автор:  cuulo [ 29 09 2014, 14:42 ]
Вскрытие показало вот это
Автор:  lacoste [ 29 09 2014, 14:57 ]
cuulo
:sm:
а где крыльчатка?
Автор:  Слимыч [ 29 09 2014, 16:31 ]
cuulo :
Это б**дь как? ::35::
Приз переходит artk ::good::
Автор:  m50b20 [ 29 09 2014, 16:32 ]
Эт норма
Автор:  cuulo [ 30 09 2014, 09:43 ]
Слимыч :
cuulo :
Сам был в шоке! И не только я, мастер такого тоже не видел оказывается [emoji16]
Автор:  cuulo [ 30 09 2014, 09:49 ]
lacoste :
cuulo
:sm:
а где крыльчатка?
Вот и мне интересно где она. Вернее её отломки. Я так понимаю в системе охлаждения.
Так вот выплывает вопрос: а не повредят ли они двигатель? Где нибудь могут застрять или перекрыть канал? Могут ли они как то повлиять на циркуляцию ОЖ? Как вообще проводится промывка системы?
Автор:  toolshed [ 30 09 2014, 09:50 ]
у меня было такое 4 года назад на е46 :mrgreen:
Автор:  toolshed [ 30 09 2014, 09:51 ]
cuulo
не парься. по сути нарушить циркуляцию конечно могут, но ты это никак не исправишь.
Автор:  cuulo [ 30 09 2014, 10:06 ]
Никаких проблем с охлаждением не было потом? Или вы не ездили потом на ней?
Автор:  toolshed [ 30 09 2014, 10:32 ]
cuulo :
все было нормально, я потом еще полгода на ней откатал, починил ГБЦ и продал. проблем с охлаждением не было ::36::
Автор:  cuulo [ 30 09 2014, 12:15 ]
cuulo :
Ясно. Надеюсь и у меня не будет дальше проблем.
Автор:  artk [ 30 09 2014, 14:08 ]
Слимыч :
cuulo :
:D
разбирай сист охл, я думаю куски выпадут из радиатора.
с блока тоже слей обязательно, водопроводной водой под давлением промой.
мб кто-то выкинул к херам зимой и продал:)
посморите нет ли ее, крыльчатки, в месте установки помпы. может она там на месте
Автор:  alvlad [ 30 09 2014, 14:16 ]
у меня была такая хрень на таз 2114
вся крыльчатка разлетелась по сист охл...
http://www.phpbb.com/
