    • На форуме с 27 09 2014, 17:45
    • Сообщений 18
    • Авто: Uzbekistan
Пару дней назад парился насчёт одометра. Вчера вылезла новая проблема. Начал греться двигатель. Греется только когда обороты высокие и повышается давление ОЖ. Открываю воздуховыпускник там под давлением выходит пар. Уровень ОЖ у горлышка бачка. Открываю крышку уровень резко понижается. Доливаю около 0,5 литров дис воду. Если ехать медленно и не сильно газовать то он не греется. Проверил термостат, работает (снял и попробовал без него поездить). Масло проверил вроде в норме, мелких пузырей нет. Из выхлопной трубы белого дыма тоже не наблюдал. Один мастер говорит, что вроде помпа, другой что может головка (или трещина или прокладка). Может у кого такое уже было? Или если на форуме есть разбирающиеся люди подскажите в чём ещё может быть проблема?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
воздух, течь, пробой прокладки, трещина в ГБЦ
но при трещине у тебя бы масло давило в охлаждение, а вот при пробое прокладки вполне возможно газы давит в охлаждение
им нужна помощь!
    • Сообщений 12350
    • Авто: BMW 330Ci
признаки проскальзывающей помпы.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 18
    • Авто: Uzbekistan
Незнаю. Сегрдня будет вскрытие. Сначала помпу посмотрим. Если цела то уже мотор открывать будем. Лишь бы не трещина. помпа или прокладка ещё не так попадаю, найти хорошие можно. А вот если головку менять это геморрой. Донора найти у нас ой как сложно!
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
а трещины заделывают? холоднной сваркой?:)
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Такая же котовасия была на М50B25.
В итоге скинули голову и нашли трещину. В итоге шлифовка головы + поменяли всё,до чего достали.
Но! до снятия ГБЦ я проверил всё навесное по несколько раз и в разных сервисах.
Поэтому надейся на лучшее,но готовься к худшему.
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • Сообщений 18
    • Авто: Uzbekistan
Слимыч :
Мотор как раз таки и M50B25 [emoji17]
Рекомендуем почитать на тему Греется двигатель m50
    • Сообщений 18
    • Авто: Uzbekistan
glycerinum :
Может предложишь жвачкой заклеить?
    • Сообщений 18
    • Авто: Uzbekistan
Вскрытие показало вот это
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
cuulo
:sm:
а где крыльчатка?
им нужна помощь!
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
cuulo :
Это б**дь как? ::35::
Приз переходит artk ::good::
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Эт норма
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • Сообщений 18
    • Авто: Uzbekistan
Слимыч :
cuulo :
Сам был в шоке! И не только я, мастер такого тоже не видел оказывается [emoji16]
    • Сообщений 18
    • Авто: Uzbekistan
lacoste :
cuulo
:sm:
а где крыльчатка?
Вот и мне интересно где она. Вернее её отломки. Я так понимаю в системе охлаждения.
Так вот выплывает вопрос: а не повредят ли они двигатель? Где нибудь могут застрять или перекрыть канал? Могут ли они как то повлиять на циркуляцию ОЖ? Как вообще проводится промывка системы?
    • Сообщений 32637
    • Торговая репутация: +27
у меня было такое 4 года назад на е46 :mrgreen:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32637
cuulo
не парься. по сути нарушить циркуляцию конечно могут, но ты это никак не исправишь.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 18
    • Авто: Uzbekistan
Никаких проблем с охлаждением не было потом? Или вы не ездили потом на ней?
    • Сообщений 32637
cuulo :
все было нормально, я потом еще полгода на ней откатал, починил ГБЦ и продал. проблем с охлаждением не было ::36::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 18
    • Авто: Uzbekistan
cuulo :
Ясно. Надеюсь и у меня не будет дальше проблем.
    • Сообщений 12350
    • Авто: BMW 330Ci
Слимыч :
cuulo :
:D
разбирай сист охл, я думаю куски выпадут из радиатора.
с блока тоже слей обязательно, водопроводной водой под давлением промой.
мб кто-то выкинул к херам зимой и продал:)
посморите нет ли ее, крыльчатки, в месте установки помпы. может она там на месте
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
у меня была такая хрень на таз 2114
вся крыльчатка разлетелась по сист охл...
Яндекс.Метрика cron
