| Непонятный звук / скрежет при ускорении https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=96&t=377009 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zharkov [ 07 10 2021, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный звук / скрежет при ускорении |
Всем привет, возможно кто-то поможет. Есть непонятный звук при ускорении. Если немного на газ нажимать, то звука нет. Если выжимать педаль сильнее, то звук начинает появляться. Звук такой будто сломанное радио. Когда сидишь на водительском - звук будто по праву сторону сзади. Когда сидишь на пассажирском спереди - звук будто с водительской стороны. Когда сидишь сзади - звук тоже будто спереди. Также, в машине показывает что нужно менять тормозную жидкость (сомневаюсь, что это как-то связанно с проблемой, но решил уточнить). f30 328i 2015 109000км пробег https://youtu.be/sVAGnnic140 |
| Автор: | TARiK [ 07 10 2021, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный звук / скрежет при ускорении |
В сервис и на подъемник. |
| Автор: | zharkov [ 07 10 2021, 21:08 ] |
TARiK : В сервис и на подъемник. Только с сервиса. На том сервисе где был - сказали, что не знают в чём проблема. При ускорении на подъемнике звука нет и снаружи тоже |
| Автор: | Tartar [ 07 10 2021, 21:36 ] |
Снова в сервис пусть снимают все защиты на кардане и смотрят где цепляет и почему,думаю подъвесной |
| Автор: | iBiBi [ 10 10 2021, 09:55 ] |
AlexZ : Балка Теперь сомневаюсь, увидел, что f30 |
| Автор: | TARiK [ 10 10 2021, 16:51 ] |
zharkov : TARiK : В сервис и на подъемник. Только с сервиса. На том сервисе где был - сказали, что не знают в чём проблема. При ускорении на подъемнике звука нет и снаружи тоже Я бы в другой сервис съездил. Может термозащита отошла. Может редуктор сдох. Может подвесной развалидся. Может шрус. Да много чего может. |
| Автор: | Джексон [ 11 10 2021, 01:04 ] |
Ниче не меняется .Годы идут-у владельцев бемеве только лица другие.По низу рынка возьмут на последние и с бесплатными вопросами на форумы лезут... Формула проста-езжай в следущий или ищи нормальный... |
| Автор: | Archibald [ 28 09 2022, 21:09 ] |
Такая же проблема появилась, 330i 2018, 60000км Решился вопрос? |
| Автор: | Archibald [ 28 09 2022, 22:56 ] |
Сгонял на сервис. Крепление тросов ручника сзади. |
| Автор: | Эндрю760 [ 29 09 2022, 07:18 ] |
Скорей всего оторвался мелаллический пыльник тормозного дицка. Или колёса ормянского диаметра стоят и при разгонах цепляют за арку кузова. А ещё сдроченные колодки и задиры торм дицка...
| Автор: | niko64 [ 29 09 2022, 14:11 ] |
он уже ответил раньше.... |
| Автор: | Эндрю760 [ 30 09 2022, 14:27 ] |
niko64 : он уже ответил раньше.... Да по х, всё равно всё оторвалось н ах... |
| Автор: | niko64 [ 30 09 2022, 17:01 ] |
Эндрю760 : niko64 : он уже ответил раньше.... Да по х, всё равно всё оторвалось н ах...
