| Установка сигнализации с авто запуском https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=96&t=364083 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mr.Legolas [ 29 12 2018, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка сигнализации с авто запуском |
Здравствуйте у друга 3 GT (F34) 2013 года хотим поставить сигналку с автозапуском, купили Pandora DX-50S, подключаем все по схеме с сайта пандоры, сигналка работает видит концевики но сама двери не запирает, при запирании дверей с штатного брелка на охрану становиться. В настройках поставил авто запуск по CAN но ни фига не пашет, после 3 нажатий на штатном брелке на брелке пандоры отображаеться что типа авто завелось но ничего не происходит... Подскажите что делать ? |
| Автор: | suprastin [ 29 12 2018, 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка сигнализации с авто запуском |
Ехать в центр установки. |
| Автор: | Tartar [ 29 12 2018, 19:41 ] |
| Автор: | Mr.Legolas [ 02 01 2019, 16:22 ] |
Вообщем подключил сигналку к кан 1 и кан 2 все работает закрывает и открывает авто все канцевики считывает как положено, не смог авто запуск реализовать так как нужна сделать имитацию нажатия педали тормоза и клавиш старт стоп путем замыкания через сопротивление 1 кОм на массу, провод тормоза нашел а вот провода старт сопа в белой колодке верхней в правой кик панели не нашел эти цвета. Буду разбираться... |
| Автор: | suprastin [ 02 01 2019, 16:24 ] |
Мужик! Нахуйя нам эта инфа? |
| Автор: | Mr.Legolas [ 02 01 2019, 16:47 ] |
suprastin : Мужик! Нахуйя нам эта инфа? А зачем ты тут? Зачем этот форум? Просто поболтать ? Так для этого куча мэссенджеров есть:)... |
Ладно без вас разберусь что делать дальше... |
| Автор: | Mr.Legolas [ 02 01 2019, 16:48 ] |
Ни одного внятного ответа за все время что по E46 что по F30 здесь как я понял больше любят умничать... а по делу никто ничего не может сказать... |
| Автор: | raptor700 [ 25 01 2019, 09:23 ] |
пандора не будет управлять замками! это не Е серия,где можно управлять замками! здесь два варианта или пользоватся просто автозапуском,а открывать штатным ключем или покупать блок обхода DI-04 и распаивать штатный ключ! на F серии замки управляются только при включенном зажигании! |
