№26
31 07 2016, 22:46
Как Матиз работает. Хотя Матиз лучше.
№27
04 08 2016, 12:45
Все норм, форсунка шалила, вытащили поставили, залили очистку для бензина, работает как раньше.
Сказали будет [censored] мозги снова, просто замена форсунки. |
№28
04 08 2016, 12:48
Leshechka
кстати, вопрос: на ф30 присутствует топливный фильтр? был удивлён, что на ф10 с бензиновыми моторами нет топливного фильтра воообще! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№29
04 08 2016, 13:08
сarlsson
в N20 есть |
№30
04 08 2016, 13:19
Максим
посмотрел по ЕТК. фильтр есть только при наличии опции "S1AKA Наружный топливный фильтр". Это на ф30 На ф10 вообще нет фильтра ни в каких комбинациях Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№31
04 08 2016, 13:22
сarlsson : У товарища 328 с н20 - нет такого звука у них же вроде с маслонасосами, натяжмтелями и цепями проблема? Может что-то из этого так звучит? Срочно срочно проверить цепь. Был свидетелем заклинившего движка, в следствии масляного голодания, из - за такого же звука. 80% даю, что машина уже ругалась на маслецо либо пониженную мощность, после сброса зажигания дальше едет без проблем но не долго. Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№32
04 08 2016, 13:29
Рекомендуем почитать на тему [F30] Не понятный звук двигателя
№33
04 08 2016, 13:39
Максим
просит логин и пароль покажи на etk.cc Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№34
04 08 2016, 14:03
№35
04 08 2016, 14:19
Максим
да, есть. но опять же при наличии опции S1AKA Наружный топливный фильтр а на 528 с н20 почему-то нет http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 20/ECE/16/ Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№36
04 08 2016, 14:38
сarlsson
На 528 с N20 наверное фильтр встроен в насос |
№37
04 08 2016, 14:43
Максим : сarlsson На 528 с N20 наверное фильтр встроен в насос похоже на бмвклабе пишут, что дилер рекомендует каждые 100 тыс менять этот фильтр. вместе с насосом Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№38
04 08 2016, 15:58
сarlsson
Заодно и с машиной?!) |
№39
04 08 2016, 16:13
Максим : сarlsson Заодно и с машиной?!) к этому как раз и подводят Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№40
28 04 2017, 11:55
сarlsson : Leshechka кстати, вопрос: на ф30 присутствует топливный фильтр? был удивлён, что на ф10 с бензиновыми моторами нет топливного фильтра воообще! Вроде как тоже нет и меняется скорее всего сразу с насосом топливным. |
№41
28 04 2017, 11:57
nicklogist : сarlsson : У товарища 328 с н20 - нет такого звука у них же вроде с маслонасосами, натяжмтелями и цепями проблема? Может что-то из этого так звучит? Срочно срочно проверить цепь. Был свидетелем заклинившего движка, в следствии масляного голодания, из - за такого же звука. 80% даю, что машина уже ругалась на маслецо либо пониженную мощность, после сброса зажигания дальше едет без проблем но не долго. Ничего такого не было, тупо замена форсунок нужна была. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
