| тормоза https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=80375 |
| Автор: | Sokol_corrado [ 24 07 2012, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | тормоза |
Всем привет! Народ, подскажите плиз какой фирмы брать колодки и диски на е90 325? И идут ли она сразу с датчиками, или надо отдельно покупать? А то высветился сервис что пора менять задние тормоза через 1000 км, вот сейчас думаю какие лучше. И ещё вопрос, есть ли какая то памятка в электронном виде как обнулять в БК сервисный интервал на замену масла к примеру и тех же колодок. Или это автоматически сбрасывается? а то помню на е46 с меня брали за это 300 рублей один раз, а потом я просёк что это делается за 2 минуты |
| Автор: | Sokol_corrado [ 24 07 2012, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тормоза |
ауууу |
| Автор: | BMW123 [ 24 07 2012, 16:38 ] |
бери Ate,датчик если не износился то можно старый оставить |
| Автор: | Энергетик [ 24 07 2012, 16:42 ] |
Sokol_corrado ты все таки взял ту 90-тую?))) |
| Автор: | Airatt [ 24 07 2012, 16:43 ] |
Не нищебродствуйте, бери новый датчик... По тормозам АТЕ
| Автор: | Sokol_corrado [ 24 07 2012, 18:34 ] |
Энергетик агааа)) тема есть в новичках)) Airatt почему АТЕ, а не TRW или ещё там какие то по оригиналу идут??? датчик по одному на ось или 4 штуки? |
| Автор: | Airatt [ 24 07 2012, 18:35 ] |
Sokol_corrado : Энергетик агааа)) тема есть в новичках)) Airatt почему АТЕ, а не TRW или ещё там какие то по оригиналу идут??? датчик по одному на ось или 4 штуки? думаю на е90 по одному... АТЕ, потому что пиндатые |
| Автор: | Sokol_corrado [ 24 07 2012, 21:34 ] |
главное чтобы они не поддельные были |
| Автор: | Alex [ 24 07 2012, 21:36 ] |
я брал trw. и не скрипят и не сыпяться. хорошие колодки |
| Автор: | Sokol_corrado [ 24 07 2012, 21:59 ] |
у меня никакие не сыпались) такое бывает?) |
| Автор: | Sokol_corrado [ 25 07 2012, 12:09 ] |
и как обнулить сервис кто подскажет??? |
| Автор: | Sokol_corrado [ 27 08 2012, 13:36 ] |
ну что. есть ещё мнения? пора заказывать. Смотрю в каталоге АТЕ пока, а их много разных |
| Автор: | Sokol_corrado [ 27 08 2012, 13:47 ] |
икстати, под оригиналом то что идёт? |
| Автор: | Shturman [ 30 09 2012, 11:48 ] |
Sokol_corrado : и как обнулить сервис кто подскажет??? Может поздновато но 1. Вставьте ключ и включите зажигание не нажимая на тормоз 2. Дождитесь когда пройдет проверка всех систем и потухнут контрольные лампы. На приборке должны гореть часы, температура за бортом, пробег. 3. Жмите и удерживайте кнопку суточного пробега, до появления треугольника с восклицательным знаком внутри. (На е90 2005 года вместо него появлялся знак ABS) 4. Жмите кнопку БК на подрулевом переключателе, должен появиться значек пропущенного сервиса. Удерживайте нажатой кнопку БК до появления надписи "reset?" 5. Отпустите и нажмите на кнопку БК. Появится надпись "reset и часики" по окончании процесса "reset с чекбоксом с галкой". 6. Счетчик сброшен. Не помню где стырил инфу , но работает |
