/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Help e90 n46b20
Help e90 n46b20
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=380053
Автор:  Clsw219 [ 21 07 2022, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Help e90 n46b20
Ребята всех приветствую ,приобрёл себе головняк в виде этого мотора
В кратце ,купил е90
Поменяны до меня
Ваносы впуск /выпуск
Бензонасос
Свечи
Катушки
Купил ее с такой проблемой
На холодную запуск машины происходит за одну /две секунды Авто тянет как и должен тянуть этот овощной мотор
Далее как только она прогреется ,и начинаешь активно ездить до первой остановки (не важно светофор это или любая другая вынужденная остановка) она тупо глохнет,заводится без проблем НО после этого пропадает тяга
Если же после первого запуска ты ездишь и особо не топишь при остановках глохнуть она не будет ,то тяга все равно пропадёт сама
Далее
Допустим я выезжаю на перекрёсток и на отпущенном газе выкручиваю руль (не важно в какую сторону),начинает ее трясти в плоть до того что она может заглохнуть В ЭТОЙ СИТУАЦИИ Я ВЫКРУЧИВАЮ РУЛЬ ПРЯМО и пытаюсь побыстрее нажать газульку,как ни странно заглохнуть у неё на прямом руле шансов меньше
Та же история с задним ходом
Втыкаю. R пошла вибрация по кузову
отпускаю тормоз,она начинает катится ,выкручиваю руль и она глохнет
Ещё история
Еду до нужного мне пункта (соответственно машина уже прогрета ) останавливаюсь ,глушу ,ухожу на 10-20 минут
Что бы запустить это чудо стартером приходится крутить по 10-15 секунд а то и по 20
Вообщем после того как мотор прогреется стартером приходится крутить всегда дольше на 3-4 секунды
При включении вентилятора (принудительного отхождения) мотор трясёт ,вибрация по кузову
При кондее то же самое
Диагностика ошибок не даёт
Сервис мены разводят руками
Посоветовали поменять вальватроник (сервопривод) вчера купил
Бабки на ветер
Может есть у кого какие догадки ?
Автор:  Clsw219 [ 21 07 2022, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help e90 n46b20
Забыл дописать
Постоянная тряска на светофорах ,бывает заступам при нажатии на газ ,бывает думает пару секунд потом начинает ехать
Автор:  Clsw219 [ 21 07 2022, 20:19 ]
https://youtube.com/shorts/3Wn8qQw2vko?feature=share
Видео запуска на горячую
Автор:  Tartar [ 21 07 2022, 20:56 ]
Давление топлива?на подсосы дымом проверяли?фактическую температуру на горячую сколько показывает? ну и коррекции по цилиндрам по смеси смотрели?предположу,что нет,вывод надо найти спеца по бмв
Автор:  Витас [ 21 07 2022, 21:28 ]
Clsw219
Возможно,тебе сюда.
https://vk.com/bmw_fanatic
Автор:  Clsw219 [ 21 07 2022, 21:39 ]
Витас спасибо ,но он с мск
Может кто знает толковых ребят с Питера
Автор:  Tartar [ 21 07 2022, 21:48 ]
Так то похоже на датчик колена.когда он отходит переодически в другой мир мотор работает по распредвалам ну и тяга пропадает
Автор:  Clsw219 [ 21 07 2022, 21:58 ]
В полне реально что датчик не даёт ошибки ?
Надо реально толковых спецов найти которые в режиме онлайн сделают диагностику
Автор:  Tartar [ 21 07 2022, 22:13 ]
Может и не показать
Автор:  vovan-sed [ 22 07 2022, 13:18 ]
Вангую на моторчик вальватроника. Землит подлец 100%.
Автор:  Clsw219 [ 22 07 2022, 15:32 ]
vovan-sed :
Заменил , далее компом поставили упоры
Без результатно
Автор:  Clsw219 [ 22 07 2022, 15:33 ]
vovan-sed :
Возможно ещё датчик который так же под клапанной крышкой находится ,но это тоже как пальцем в небо
Автор:  dart50 [ 22 07 2022, 15:52 ]
Clsw219 :
vovan-sed :
Если упорьі вьіставились, то датчик должен бьіть в порядке. Также можно отключить моторчик и поездить без него на дроссельной заслонке. То же касается и датчиков распредвалов, и ДМРВ, только не отключай все сразу.
Автор:  Clsw219 [ 23 07 2022, 14:03 ]
Сменил диагноста
Подсос воздуха ,падает напряжение во впуске(могу немного переврать слова диагноста )
Ссылается на на него,в среду на дым машину и будет уже ясно
Автор:  Tartar [ 23 07 2022, 17:56 ]
Ну прогресс есть :cool:
Автор:  Витас [ 24 07 2022, 14:11 ]
Clsw219
Когда то здесь Loki Гена был,попробуй поищи,он с Питера.
Автор:  Эндрю760 [ 24 07 2022, 22:03 ]
Может, фазы сбиты? Мне когда жопорукий ремонтник из нашего клуба отдал мотор- я долго не мог понять... но у меня м 43, нт симтоматика была похожа
Автор:  Эндрю760 [ 24 07 2022, 22:08 ]
Может, фазы сбиты? Мне когда жопорукий ремонтник из нашего клуба отдал мотор- я долго не мог понять... но у меня м 43, нт симтоматика была похожа.
Смотри зарядку, акб, бензонасос, датчик температуры. А может, забито чё где?
Автор:  Tartar [ 24 07 2022, 22:25 ]
На н42-46 бывает вакуумный насос подклинивает и выпускной вал уезжает с метки,стоит проверить как версию,а на м 43 как можно в метки не попасть? это сложно
Автор:  vovan-sed [ 25 07 2022, 12:19 ]
Clsw219 :
vovan-sed :
Без результатно
Это на холодную как я понимаю. А на прогретом, когда машина в ступоре, упоры выставляются? Если да, то проверять сам механизм вальватроника (железо), если нет, то замена датчика положения эксцентрикового вала. Ещё может ЭБУ гнать дурку с прогревом. Диагност нужен с пониманием работы мотора и с нужным оборудованием (осцилограф с токовыми клещами как минимум), а не только компьютером!
P.S. Моторчик надеюсь новый ставил?
Автор:  Clsw219 [ 25 07 2022, 14:17 ]
vovan-sed :
Clsw219 :
vovan-sed :
Без результатно
Новый,на холодную уже тоже такие же симптомы
По поводу выпускного компом смотрели положение ванусов,все четко ,отклонение есть какое то но он в пределах нормы
Последние диагносты смотрели показания ,говорит что очень похоже на подсос ,ещё говорит что проблема в мембране может быть ,но судя по тому что пишут в интернете появляется при его неисправности следующие проблемы
Жор масла
Дым с трубы
Такого у меня нет и жор на удивление отсутствует
Автор:  Эндрю760 [ 26 07 2022, 21:59 ]
Tartar :
Да вот был тут один....основатель этого сайта... вот он с простеньким моторчиком -то и не справился...
Автор:  Clsw219 [ 01 08 2022, 13:17 ]
Всем привет
Машина продана ,подсос воздуха не было ,квкг целый,отдал с этой проблемой
По поводу глохла при повороте руля ,связанно было это с Гуром
Планирую брать е60 с Николаем 3л
Всем спасибо)
Автор:  Tartar [ 01 08 2022, 19:36 ]
Ну удачи,только трупа е60 не бери все дорого нынче)))
