| Провод IBS https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=379731 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sir XAK [ 05 07 2022, 12:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Провод IBS |
Недавно копался в нише АКБ. Смотрю, у меня на минусе обычный минусовый провод к кузову прикручен, без ничего. Но вот рядом с минусом АКБ висит штекер двухпроводный, как будто для датчика IBS. такой датчик у меня стоял на купешке, а тут нету... Помню он вроде как мониторил ток покоя и что то связанное с зарядкой генератора... Вопросик: если у меня есть штекер с проводами от IBS - это значит что должен стоять такой датчик на минусе? Я не знаю истории, может предыдущий хозяин воткнул простой провод на минус.... По ETK вижу и с датчиком и без датчика провод минуса... Ошибок по диагностике нет, то есть машина не жалуется на отсутствие датчика IBS/ Не пойму - надо ставить дачтик или не надо, провод то есть для него.... |
| Автор: | SSL [ 05 07 2022, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провод IBS |
Sir XAK Тебя сто лет на форуме не было, тут ты заходишь с какой то xyйнёй по е90 и трахаешь всем мозги и думаешь дождаться адекватного ответа? Серьезно? |
| Автор: | Sir XAK [ 05 07 2022, 17:41 ] |
SSL : Sir XAK Тебя сто лет на форуме не было, тут ты заходишь с какой то xyйнёй по е90 и трахаешь всем мозги и думаешь дождаться адекватного ответа? Серьезно? а какая связь что меня не было сто лет и моими вопросами по теме форума, вроде я там пишу где надо и ничего не нарушаю... Ты не Воробей случаем? |
| Автор: | TARiK [ 05 07 2022, 22:57 ] |
Они тут только посраться приходят, вот и удивлены, что по теме вопросы бывают ))) |
| Автор: | Мессер [ 05 07 2022, 23:40 ] |
TARiK : Они тут только посраться приходят, вот и удивлены, что по теме вопросы бывают ))) Плохая мина при стрёмной игре..
| Автор: | fantom [ 13 07 2022, 17:19 ] |
Sir XAK были комплектации как с IBS, так и без... если нет - то и аккум прописывать не надо - считай сэкономил, а сэкономил = заработал )))) |
| Автор: | Sir XAK [ 28 07 2022, 18:24 ] |
fantom : Sir XAK были комплектации как с IBS, так и без... если нет - то и аккум прописывать не надо - считай сэкономил, а сэкономил = заработал )))) но возможность прописать есть, у меня прописан, 70А AGM, потому и запутался. Прописан АКБ Генератор с BSD обменом Провода под IBS есть Ошибок в связи с отсутствием IBS нету. Может его через кодирование деактивировали чтоб не париться с заменой? |
