| Уровень масла N52 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=379366 |
| Автор: | Sir XAK [ 07 06 2022, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Уровень масла N52 |
Где то еще зимой стал нервировать уровень масла. В марте заменил масло, налил 6,5 литров, через неделю (проехал где то 800 км) приборка орет что мол надо литр долить и показывает на приборке MIN. Думаю чо за бред, облазил мотор снаружи - всё сухо. Глянул в глушитель - тишина. Ну думаю епта, долил 0,5 литра, перепроверил - машина говорит долей литр! Я ей фиг те а не масло, слил масло и перепроверил емкостями - 7 литров блин. Залил масло обратно - машина говорит ок, всё в норме. Через неделю снова - налей литр... Я недолго думая купил Сегодня сделал следующее: замерил уровень на ХХ, пишет долей литр. Я выключил мотор и посмотрел по компу показания уровня масла на выключенном моторе. Ниже скриншоты. И вопрос: что происходит и как жить дальше? Почему на ХХ и на выключенном такая разница? Кто врет? Доливать ли литр? : : : |
| Автор: | МММ [ 07 06 2022, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уровень масла N52 |
Sir XAK : Я недолго думая купил Надо без приколов купить новый оригинальный датчик, тогда все будет работать) эти датчики как-то пришиваются или вроде того, на другой машине б/у не будет корректно работать. Учитывая жрущий масло n52, советую не экспериментировать, чтоб потом выходной распредвал с постелью не покупать, если не всю гбц |
| Автор: | Sir XAK [ 07 06 2022, 23:49 ] |
Дык на последнем скрине видно ведь что уровень на незаведенном нормальный, почему на заведенном то пишет что аж ЛИТР не хватает? Боюсь куплю за 10 тыщ новый оригинальный и ничего не изменится, может где то в другом ноги растут у проблемы? |
| Автор: | МММ [ 07 06 2022, 23:52 ] |
Sir XAK : Дык на последнем скрине видно ведь что уровень на незаведенном нормальный, почему на заведенном то пишет что аж ЛИТР не хватает? Боюсь куплю за 10 тыщ новый оригинальный и ничего не изменится, может где то в другом ноги растут у проблемы? Ну я сталкивался с такой проблемой, как решить дал подсказку. 10к гуманный ценник , я ещё в 2015 за 8500 покупал, причём с чёрной картой в Руси |
| Автор: | TARiK [ 07 06 2022, 23:52 ] |
Потому что при заведеной часть масла уходит в двигатель. Скорее всего машина не новая и начала жрать, тем более этот мотор масло любит. |
| Автор: | Sir XAK [ 08 06 2022, 00:20 ] |
Ок, судя по рекомендациям купить новый датчик означает, что мои врут и с уровнем у меня всё ОК, что подтверждают данные на незаведенном моторе. Буду периодически проверять уровень на незаведенном моторе раз в неделю например, как это делают люди, у которых простой щуп, а не электронный. |
| Автор: | МММ [ 08 06 2022, 04:02 ] |
Он на заведённом то измеряет только минут через 10 после запуска. |
| Автор: | TARiK [ 08 06 2022, 09:52 ] |
Это ты себя угориваешь, что все ок. Что дешевле: заменить датчик или мотор? |
| Автор: | Sir XAK [ 08 06 2022, 11:39 ] |
TARiK : Это ты себя угориваешь, что все ок. Что дешевле: заменить датчик или мотор? так на незаведенной машине показывает что уровень в норме, чего беспокоиться то? На скрине же видно, что минималка - 60 мм, у меня 70 мм. |
| Автор: | Tartar [ 08 06 2022, 21:56 ] |
Sir XAK : TARiK : Это ты себя угориваешь, что все ок. Что дешевле: заменить датчик или мотор? так на незаведенной машине показывает что уровень в норме, чего беспокоиться то? На скрине же видно, что минималка - 60 мм, у меня 70 мм. А если датчик врет? |
| Автор: | Sir XAK [ 08 06 2022, 23:36 ] |
Tartar : Sir XAK : TARiK : Это ты себя угориваешь, что все ок. Что дешевле: заменить датчик или мотор? так на незаведенной машине показывает что уровень в норме, чего беспокоиться то? На скрине же видно, что минималка - 60 мм, у меня 70 мм. А если датчик врет? На днях думаю слить масло с горячей машинки сразу после контрольных замеров на ХХ и на выключенном ДВС. Замерил уже на подъемнике и слил через пару минут. Так сказать получим ответы на все вопросы, кто врет и зачем врёт. На сегодня машинка пытается меня убедить, что в моторе 5л масла, или 4,5 в картере и 0,5 в маслостакане. Это на холостом ходу При выключенном она сообщает что у меня аж 7 литров в картере + 0,5 в маслостакане. Тоже криво, так как 5000 км назад я заливал 6,5л... Вообщем подождем момента наступления истина, я обязательно отпишусь по итогу. |
| Автор: | МММ [ 09 06 2022, 14:20 ] |
Проехать 5000км со сломанным датчиком масла, без долива, на адски жрущем масло дорестовом n52
| Автор: | TARiK [ 09 06 2022, 15:57 ] |
Датчик можно снять и промыть. Но я бы взял новый и строго оригинал. Я давно понял что датчики можно брать только оригу. Все остальные покпзывают погоду на марсе. |
| Автор: | Sir XAK [ 09 06 2022, 20:48 ] |
ну у меня и стоял оригинальный, котоырй я думал что он врет. Купил я также оригинальный б/у, но ничего не изменилось, вот это и смущает. |
