| Значок в приборке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=379365 |
| Автор: | Sir XAK [ 07 06 2022, 22:44 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Значок в приборке | ||
Горит вот такой значок: Обегал машину 15 раз, работают абсолютно все лампочки, всё штатное, никаких светодиодиков, только галоген. Корректор вниз-вверх автоматом делает при включении зажигания. ну не понимаю, чего машина хочет?? Гореть этот значок стал где то неделю назад. Я точно помню, что ничего в машине не менял и не трогал, потому и не понимаю, с чего он горит то??
| Автор: | Tartar [ 07 06 2022, 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Значок в приборке |
где то че то не горит.задний ход.подсветка номера диодик в поворотнике в зеркалах,туманки задние |
| Автор: | Sir XAK [ 07 06 2022, 23:11 ] |
То есть где то что то не горит всё-таки? По компу смотрел - нет ни одной ошибочки вообще ничего и никакой подсказки. А ведь должно быть? |
| Автор: | МММ [ 08 06 2022, 04:06 ] |
Tartar : где то че то не горит.задний ход.подсветка номера диодик в поворотнике в зеркалах,туманки задние На задние фонари там другой индикатор, это по передним фарам или противотуманкам ошибка |
| Автор: | Sir XAK [ 09 06 2022, 20:53 ] |
Вообщем сегодня перепроверил все 22 лампочки по кругу, и через сканер и руками и даже сопротивление каждой лампочки. В итоге все лампочки идеальны, и все работали. Полез чуток по другому и нашел причину проблемы: в FRM блоке висело предупреждение о потери связи с серводвигателями корректоров фар. НО корректоры работали штатно, при включении зажигания делали тест "вниз/вверх" без проблем, потому про корректоры близко не думал. Вообщем удалил ошибки из FRM и значок погас, слава богу, как он надоел мне за это время
| Автор: | iwashka [ 13 06 2022, 09:12 ] |
Неисправность автокорректора фар. Смотри датчики. Перед левый, зад правый. Возможно тяга сломалась. |
