/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ошибка по датчикам распредвала
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=376554
Страница 1 из 1
Автор:  serega939393 [ 31 08 2021, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка по датчикам распредвала
Доброго времени суток,Е90 2006 года мотор n46b20 ,при попытке утром завести машину она не завелась, крутит а не заводится! Ошибки выдола 2B62 датчик распредвала впуск, 2B63 датчик распредвала выпуск и 2B66 датчик распредвала,датчики поменял оригинал на помогло,датчик колена тоже поменял так же безуспешно,предохранители целые!что может быть ?
Автор:  niko64 [ 01 09 2021, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка по датчикам распредвала
Ну тогда ещё датчик эксцентрикового вала до кучи... ::xa:: За одним метки проверишь...
Автор:  Tartar [ 01 09 2021, 09:55 ]
Проверить мозги на окислы,и до кучи выяснить чего нет искры или бензина а может того и другого
Автор:  fantom [ 01 09 2021, 20:09 ]
чем читал ошибки-то?
Автор:  serega939393 [ 03 09 2021, 15:53 ]
Tartar
Бензин есть и искра есть,думаю что зажигание сбилось или мозги!на днях буду вскрывать клапанную смотреть!
Автор:  serega939393 [ 03 09 2021, 15:55 ]
fantom
Rheingold
Автор:  Tartar [ 03 09 2021, 20:24 ]
Да выхлопной вал уехал с меток ввиду заклинившего вакуумного насоса
http://www.phpbb.com/
