| Металлический Рокко при запуске на холодную! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=374688 |
| Автор: | serega939393 [ 20 03 2021, 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Металлический Рокко при запуске на холодную! |
Доброго времени суток,не подскажите в чем может быть причина,БМВ Е90 двигатель N46b20 с утра когда завожу машину в холодную погоду стоит металлический рокот в моторе по мере прогрева он резко пропадает, загорается маслёнка на 1-2 секунды и пропадает,после простоя в теплом гараже все норм заводится без рокота,масляный стакан менял,марку масла менял, натяжитель тоже менял!мотор делался тысяч 50 назад,менялись колпачки ,цепь в сборе,цепь масляного насоса,масло приемник ,квкг новый,было все норм!ошибок нет! |
| Автор: | TARiK [ 21 03 2021, 08:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Металлический Рокко при запуске на холодную! |
Проверь место куда крепится шесиерня масл. насоса |
