06 11 2019, 21:57
Всем привет! Нужен совет по сервису в Ростове-на-Дону.
Планирую замену цепи, мск и всего сопутствующего. Рассматриваю варианты: Армада, Аста. Кто и где делал? Качество и гарантия в приоритете. Спасибо. |
06 11 2019, 22:09
В армаду
06 11 2019, 22:52
filip : Всем привет! Нужен совет по сервису в Ростове-на-Дону. Планирую замену цепи, мск и всего сопутствующего. Рассматриваю варианты: Армада, Аста. Кто и где делал? Качество и гарантия в приоритете. Спасибо. С реально действующей гарантией только армада. С запчастями только у них проблема по наличию, если что то не стандартное. Аста авто однозначно не советовал бы. |
07 11 2019, 09:02
Спасибо!!!
07 11 2019, 13:50
Мужики, подскажите пожалуйста, что еще необходимо поменять заодно? Двигатель N46.
07 11 2019, 14:01
это на е90?
07 11 2019, 15:13
Да, е90.
Рекомендуем почитать на тему Посоветуйте сервис БМВ в Ростове.
07 11 2019, 15:27
Заезжал на сервис в Ростове на дону.
Где то рядом с выездом на М4 в сторону Платова. там еще рядом площадка для выгула лошадей была. Датчик распредвала сдох по дороге в Москву. Сделали, дороговато но быстро. ХЗ хорошие ли они или нет но в принципе я на этом датчике до сих пор езжу. |
07 11 2019, 15:40
Короче, связался с Армадой, сказал все что хотелось бы сделать. Сервисмэн говорит что цепь делать нужно, а по мск вопрос. Если менять мск, то нужно кольца на поршнях смотреть, и износ валов замерять, если он есть то и их менять. А это совсем другая история!
Что делать? Лезть и менять все по очереди? или сделать только цепь? Или цепь и мск? |
07 11 2019, 15:43
Ты проблему выскажи, а то пишешь что планируешь менять.А зачем - Х/З
07 11 2019, 15:53
Проблема в цепи, то есть она гремит и уже давно, её менять со всеми потрохами точно нужно. Ремень и ролики тоже менять надо, есть шум от них, и не меняны с рождения.
Вопрос по мск, масло за пол года попросила один раз когда в Европу ездил, долил и забыл, но очкую что сейчас не сделаю и через 10-20 тысяч опять туда лезть придется. Накатал список того что рано или поздно придется менять, изначально решил всё это и поменять, но как написал выше парнишка с сервиса (Армада) говорит что если полезем в мск то и валы мерить придется и кольца поршневые. Вот и спрашиваю кто и как делал? 1. Замена цепи. 2. Замена маслоотражающих колпачков. 3. Замена ремня и роликов. 4. Замена двух прокладок вакуумного насоса. 5. Замена прокладок на ваносах и чистка ваносов. 6. Замена клапанной крышки. Замена маслоотделителя системы вентиляции картера с трубками. 7. Замена датчика уровня масла. 8. Замена масла и антифриза. 9. Диагностика серводвигателя вальватроника (замена прокладки), датчика эксцентрикового вала (замена прокладки). 10. Замена обгонной муфты. |
07 11 2019, 17:37
Из всего - не понятна замена клапанной крышки,ну и датчика уровня(не работает?)
Жор масла какой? |
07 11 2019, 17:48
niko64 : Из всего - не понятна замена клапанной крышки,ну и датчика уровня(не работает?) Жор масла какой? Это больше мои хотелки. Литр на 3-4 тысячи. |
07 11 2019, 18:04
filip : Проблема в цепи, то есть она гремит и уже давно, её менять со всеми потрохами точно нужно. Ремень и ролики тоже менять надо, есть шум от них, и не меняны с рождения. Вопрос по мск, масло за пол года попросила один раз когда в Европу ездил, долил и забыл, но очкую что сейчас не сделаю и через 10-20 тысяч опять туда лезть придется. Накатал список того что рано или поздно придется менять, изначально решил всё это и поменять, но как написал выше парнишка с сервиса (Армада) говорит что если полезем в мск то и валы мерить придется и кольца поршневые. Вот и спрашиваю кто и как делал? 1. Замена цепи. 2. Замена маслоотражающих колпачков. 3. Замена ремня и роликов. 4. Замена двух прокладок вакуумного насоса. 5. Замена прокладок на ваносах и чистка ваносов. 6. Замена клапанной крышки. Замена маслоотделителя системы вентиляции картера с трубками. 7. Замена датчика уровня масла. 8. Замена масла и антифриза. 9. Диагностика серводвигателя вальватроника (замена прокладки), датчика эксцентрикового вала (замена прокладки). 10. Замена обгонной муфты. А бюджет тебе озвучили в армаде? |
07 11 2019, 19:29
Витёк : filip : Проблема в цепи, то есть она гремит и уже давно, её менять со всеми потрохами точно нужно. Ремень и ролики тоже менять надо, есть шум от них, и не меняны с рождения. Вопрос по мск, масло за пол года попросила один раз когда в Европу ездил, долил и забыл, но очкую что сейчас не сделаю и через 10-20 тысяч опять туда лезть придется. Накатал список того что рано или поздно придется менять, изначально решил всё это и поменять, но как написал выше парнишка с сервиса (Армада) говорит что если полезем в мск то и валы мерить придется и кольца поршневые. Вот и спрашиваю кто и как делал? 1. Замена цепи. 2. Замена маслоотражающих колпачков. 3. Замена ремня и роликов. 4. Замена двух прокладок вакуумного насоса. 5. Замена прокладок на ваносах и чистка ваносов. 6. Замена клапанной крышки. Замена маслоотделителя системы вентиляции картера с трубками. 7. Замена датчика уровня масла. 8. Замена масла и антифриза. 9. Диагностика серводвигателя вальватроника (замена прокладки), датчика эксцентрикового вала (замена прокладки). 10. Замена обгонной муфты. А бюджет тебе озвучили в армаде? Да, но бюджет сейчас на втором плане. Меня больше интересует что делать а что нет. |
30 12 2019, 19:47
Всем спасибо, сделал все у официального дилера. Вроде норм всё, но появились посторонние звуки.
10 03 2020, 16:37
Днепропертовская 119. Отличный сервис, новые расходные з/ч у них всегда по наличию. Так же есть огромный выбор б/у деталей, оригинальных. Посоветовал бы к ним заехать. Ребята дают гарантию на свои работы)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
