| Вопрос по е90 325 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=367537 |
| Автор: | Alf156 [ 20 08 2019, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по е90 325 |
Всех приветствую! Помогите куда смотреть и что делать с 325, сам пока не особо разбираюсь так как с БМВ первый раз. Собсно проблема такая, в жару как сегодня 28-29 с машиной происходит следующее, вместо привычных холостых стрелка держится по середине между 1000 и 500, машина при этом как будто теряет в мощности. Как только температура воздуха спадает и например 25 градусов, стоит заглушить и завести заново как все становится в порядке. Заметил это только в сильную жару когда больше 28, до 28 все хорошо. Машина не троит ничего такого. |
| Автор: | Tartar [ 20 08 2019, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по е90 325 |
Диагностика не? А так масло в коробке перегревается как вариант. |
| Автор: | Alf156 [ 20 08 2019, 18:42 ] |
Tartar : Диагностика не? А так масло в коробке перегревается как вариант. В том то и дело не показала ничего, кроме пропуска зажигания в 6 |
| Автор: | Top Gun [ 20 08 2019, 20:02 ] |
Между 1000 и 500, как раз 750, это с учетом точности показания прибора и его цены деления - примерно обороты МГ. В чем проблема то? Мне так представляется, что именно с холостыми оборотами всё нормально. |
| Автор: | Alf156 [ 20 08 2019, 22:12 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по е90 325 | ||
Top Gun : Между 1000 и 500, как раз 750, это с учетом точности показания прибора и его цены деления - примерно обороты МГ. В чем проблема то? Мне так представляется, что именно с холостыми оборотами всё нормально. Проблемы в том что во время жары обороты поднимаются по красную линию как выделил на фотке и чуть выше бывает и происходит потеря мощности. Холостные же по белую рисочку как на фото. Вот хотел поинтересоваться что это могло быть. Просто чтобы информация хоть какая нибудь была, а то в сервисе начнут лапшу вешать.
| Автор: | SSL [ 21 08 2019, 00:40 ] |
Кондей на "аutо" стоит? |
| Автор: | sash345 [ 21 08 2019, 08:30 ] |
Alf156 : Top Gun : Между 1000 и 500, как раз 750, это с учетом точности показания прибора и его цены деления - примерно обороты МГ. В чем проблема то? Мне так представляется, что именно с холостыми оборотами всё нормально. Проблемы в том что во время жары обороты поднимаются по красную линию как выделил на фотке и чуть выше бывает и происходит потеря мощности. Холостные же по белую рисочку как на фото. Вот хотел поинтересоваться что это могло быть. Просто чтобы информация хоть какая нибудь была, а то в сервисе начнут лапшу вешать. Машина новая судя по пробегу? |
| Автор: | Гитарист [ 21 08 2019, 08:58 ] |
Alf156 : ...вместо привычных холостых стрелка держится по середине между 1000 и 500, машина при этом как будто теряет в мощности. ... Самая главная проблема в поломках авто-это объяснение самой поломки. Как понять что ты написал? Как машина на холостых теряет мощность? И судя по картинке ХХ в норме |
| Автор: | Alf156 [ 21 08 2019, 10:40 ] |
Гитарист : Alf156 : ...вместо привычных холостых стрелка держится по середине между 1000 и 500, машина при этом как будто теряет в мощности. ... Самая главная проблема в поломках авто-это объяснение самой поломки. Как понять что ты написал? Как машина на холостых теряет мощность? И судя по картинке ХХ в норме Картинка из инета взята. Когда ХХ у меня поднимается до красной линии как нарисовал на фотке, то при ускорении она перестает интенсивно разгоняться, очень туго происходит разгон и такое ощущение что мощность обрезается будто. |
| Автор: | sash345 [ 21 08 2019, 10:43 ] |
может ДМРВ гонит, но говоришь по диагностике все ок, или вальвотроник наелся, но опять же были бы ошибки.. хз |
| Автор: | Alf156 [ 22 08 2019, 10:26 ] |
В общем, был в сервисе, сказали что нужно прочистить радиаторы |
| Автор: | TARiK [ 22 08 2019, 10:30 ] |
ну, если не чистил то нужно. но у тебя бы перегрев был бы. так что не дцумаю что проблема в этом. |
| Автор: | Fedya316 [ 22 08 2019, 10:44 ] |
Включи на приборке тест температуры двигателя и наблюдай какая будет температура в следующий раз в момент расколбаса. Прочистка радиаторов несет в себе смысл. |
| Автор: | TARiK [ 22 08 2019, 11:17 ] |
sash345 : может ДМРВ гонит, но говоришь по диагностике все ок, или вальвотроник наелся, но опять же были бы ошибки.. хз дмрв не покажет диагностика. только сверять показания с эталоном. |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 11:44 ] |
TARiK : sash345 : может ДМРВ гонит, но говоришь по диагностике все ок, или вальвотроник наелся, но опять же были бы ошибки.. хз дмрв не покажет диагностика. только сверять показания с эталоном. ну а как же показания по расходу воздуха? |
| Автор: | TARiK [ 22 08 2019, 11:46 ] |
и что ты там поймешь? надо сравнивать с рабочим расходомером. |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 11:49 ] |
есть данные сколько должно быть на хх, вот и сравнивай, конечно может быть и подсос, но его легко вычислить и без диагностики |
| Автор: | TARiK [ 22 08 2019, 11:51 ] |
Глючный расходомер то нормально показывает то погодун а марсе. У меня так было никто найти не мог в чем причина. Пока не посоветовали сменить расходомер, купил новый и все стало шикарно ) |
| Автор: | женя e90 [ 16 12 2020, 13:27 ] |
HiddenMon : бмв 3 (е90) 2011 год. печка не греет. Позвонил официалам, сказали, чтобы делал замену. по деньгам - от 15000. как я понял, это только за саму печку. Без замены охлаждайки и тд. Вопрос такой. Может быть можно ее как-то еще починить? Опрессовать там? Какую ож потом заливать? Двигатель какой? Дополнительный насос в системе охлаждения есть? |
| Автор: | ArSeNiY121 [ 16 12 2020, 17:22 ] |
HiddenMon : бмв 3 (е90) 2011 год. печка не греет. Позвонил официалам, сказали, чтобы делал замену. по деньгам - от 15000. как я понял, это только за саму печку. Без замены охлаждайки и тд. Вопрос такой. Может быть можно ее как-то еще починить? Опрессовать там? Какую ож потом заливать? ничего себе цены! Думаю, сервис ухитрится тысяч до 30 накрутить. Попробуйте промывками ее в чувство привести. Посмотрите либо кислые промывки, либо щелочные. Кислые- отложения солей, щелочные- отложения гсм. Антифриз бери только хороший потом. сам могу рекомендовать coolstream hybrid extra. он с допуском бмв, импортные присадки. хорошая штука |
| Автор: | Витас [ 16 12 2020, 18:07 ] |
Я бы сначала проверил работоспособность доппомпы.Ну и для полноты картины очень мало данных. |
| Автор: | niko64 [ 16 12 2020, 18:56 ] |
....и работу клапанов управления |
