    • На форуме с 03 01 2016, 14:32
    • Сообщений 35
Мотор N46b20 e90 2009г.в 2л автомат
Проблема вообщем такова : Именно на холодную ( когда машина постоит ночь ) . При запуске начинается сильное троение ! машину трясет , обороты скачут ( от 800 до 1100 ) - так продолжается секунд 20-25 ( пока обороты не встанут в районе 1000 )
потом плавно падают и проблема уходит , при движении никаких проблем не возникает
Обьехал хренову кучу сервисов , все что можно было уже поменял , в том числе
Свечи
катушки
форсунки промыли
Ошибок никаких не выдает , делали диагностику разными программами ( инпа , рейнгольд и тд )
у меня до этого был такой же мотор ( гбц умерла ) - тряска тоже присутствовала ( на холодную )
Недавно поменял мотор , первый день после установки все исчезло , на второй день снова появилась тряска
при запуске
Помогите кто знает что может быть : куда копать , всю башку уже сломал , не знаю что делать .....
еще посоветовали на подсос воздуха проверить впуск .. Завтра займусь ..
Жду ваших советов !
Заранее спасибо кто откликнулся ::good::
мб насос? давление какое?
    • Сообщений 35
FesT :
не знаю , не шарю в этом )
Столб был куплен с япошки в 24к пробега , все блестит как у кота ))( машину разбирали при мне , я ждал когда снимут стоб ) когда столб ставили - навесное ставили мое все , кроме масляного насоса , его поставили с япошки
1-ый день : когда забирал авто , чутка тарахтела , но тому и есть обьяснение ..
2-ой день : покатался с утра , все четко , тихо , ровно !
3-ий день : с утра вышел ( запуск ) началась тряска ( как выше описано )
поехал снова в сервис , где ставили мотор
Поменяли там датчики ваносов , свечи , катушки
4-ый день c утра так же тряска ; еду в другой сервис , там люди говорят надо форсунки посмотреть , что и было сделано , одна мертвая наглухо , покупаю 4 форсунки ,ставим - все ок ! машина работает ровно !
5-ый день : с утра запускаю все ок ! Ну наконец- то !!!
6-ой день : Снова танцы с бубном ! тряска и обороты !
как то так ((((
    • На форуме с 30 10 2016, 12:13
    • Сообщений 11
квкг менялся?
думаешь спустя 2 года ТСу еще актуально? ::xa::
    • Сообщений 22007
ТС уж перекрестился давно... ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Прошу помощи , может кто сталкивался ... N46 e90
