| Проблема с АКПП e90 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=363973 |
| Автор: | kab77 [ 21 12 2018, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с АКПП e90 |
Добрый день! Машина BMW 3 e90,столкнулся с такой проблемой - 8-10 дней назад стал замечать под коробкой небольшую лужу масла.Записался на сервис,сервис был свободен только через 5 дней. Спустя пару дней отьезжаю от дома - загорелась шестеренка(коробка),машина не едет задним ходом.Заглушил - завел заново поехала без проблем только дергалась иногда при переключении передачи. Поставил ее,решил до сервиса не ездить. Приехал на сервис сделали диагностику,вот такую радость показала диагностика: EGS:Контроль передаточного числа,муфта D . Код ошибки 004F84 Цену ремонта в сервисе сказали около 100 000 . На следующий день решил сьездить в контору которая занимается коробками - но машина уже никуда не поехала,значок горит - отпускаю тормоз на D машина не трогается ни в какую.Если только сильно газу дать начинает тихо ехать. Отсюда пару вопросов: 1. Понятно что дистанционно никто ничего не скажет,но все таки каков шанс что разобрав коробку обнаружится что ремонта не на 100 а на 150 тысяч. Сумма не маленькая. Да и при цене машины в 500тыс боль отдавать 100+- тысяч 2. Есть ли смысл поставить БУ коробку? От этого варианта старательно все отговаривают 3. Буду благодарен если посоветуете к кому можно обратиться по поводу ремонта-чтоб недорого и хорошо) (Спб) |
| Автор: | Tartar [ 21 12 2018, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с АКПП e90 |
Да не умеют у нас автоматы делать)) ставь бу, |
| Автор: | FesT [ 21 12 2018, 12:54 ] |
если ездить без масла, то вполне закономерный результат Переборка коробки ЗФ около 120 в ЗФ-мастере. Оборотную у официалов можно постараться купить за 170к, а если поставить у них, то и гарантию по идее дадут. б/у ставить на свой страх и риск |
| Автор: | TARiK [ 21 12 2018, 12:59 ] |
масло ушло, еще есть шанс, что можно просто было устарнить течь и долить, хотя если вы продолжили ездить, то можно было и убить коробку. в любом случае этот инцедент приблизил ее конец, а чтобы не платить 100к надо было сразу везти в сервис на эвакуаторе а не давить в пол поджигая фрикционы. |
| Автор: | kab77 [ 24 12 2018, 15:34 ] |
Tartar : Да не умеют у нас автоматы делать)) ставь бу, Предложений немало-а фиг знает как выбрать! Или один пень как не выбирай-кот в мешке?! И еще тупой вопрос - как точно посмотреть номер коробки,а то 2-3 номера выдают разные источники! Боюсь не ту купить |
| Автор: | Peco_Meco [ 25 12 2018, 12:54 ] |
масло нужно долить для начала. А для этого нужно убедиться какая коробка, ибо у ЗФ поддон пластиковый он часто лопается, трескается и масло уходит. Бери эвакуатор и едь в сервис. Поддонов скейчас куча всяких аналогов от 3 тыс. |
| Автор: | Виктор1990 [ 25 04 2026, 14:40 ] |
бмв е90 2011г акпп GM6l45. 7 месяцев назад был капитальный ремонт коробки. сейчас снова выскочила шестерёнка день отъездил и даже не заметил ничего странного. на утро при переключении с P на D слышен громкий стук. ехать на ней не стал. код ошибки EGS: э/магнитный клапан А: обрыв/КЗ на плюс можете подсказать какой требуется ремонт? |
