/ Подскажите БМВ Е90!!!Глохнет,и не видит ни одной системы при на BMW
    • На форуме с 06 04 2018, 20:22
    • Сообщений 5
Доброго времени суток!Машина BMW3E90 ездила все было нормас,ни одной ошибки при диагностике.Как то раз приехал к дому,вышел минут на 10 , потом сажусь включаю зажигание и вдруг появились ошибки типа спущены колеса, нарушена система стабилизации , колодкам жопа и тому подобное!Машина просто крутит стартер и не заводится,при этом при подключении к компьютеру не видно ни одной системы!(( Прошло часа 2-3 выхожу сажусь и как ни в чем не бывало все завелось...подключаю комп ни одной ошибки кроме по лампочкам...прокатился,поставил на ночь с утра опять такая же история!(((привез в сервис на эвакуаторе,посмотрели центральный плюсовой провод и говорят все норм ни одной ошибки!Сажусь при мастере и опять стартер крутит и все,комп не видит не одной системы,подскажите может у кого было такое?Куда лезть,что смотреть еще???Буду премного благодарен любому совету!Заранее спасибо! ::1::
А мастер что сказал?
    • Сообщений 5
Пока разводят руками!Ищут!Вот и решил узнать,может у кого было?!
Чем читали?
    • Сообщений 5
Начиная с С110 заканчивается сервисным оборудованием!
Мозги смотрели,разьем?
    • Сообщений 5
Смотреть будут...а что там может быть?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите БМВ Е90!!!Глохнет,и не видит ни одной системы при
Если дренаж забит могут плавать в воде,не мыл недавно?
    • Сообщений 5
Да нет,мыл недели как 2-3 назад,сейчас бесполезно!((глянем!
    • На форуме с 16 12 2010, 18:32
    • Сообщений 553
    • Авто: BMW 325i M54 525i M54
Доброго времени суток, на АКБ отключи датчик IBS,синий разьём .
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Sergey 555
плюс на блоке предов смотрели?
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Добрый день, подскажите, решили проблему? У меня похожая история вчера возникла
    • На форуме с 24 11 2009, 13:52
    • Сообщений 838
как вариант проверить ток зарядки, возможно умирает генератор
... and I don't give a fuck about your opinion ...
