| Подскажите БМВ Е90!!!Глохнет,и не видит ни одной системы при https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=321328 |
| Автор: | Sergey 555 [ 06 04 2018, 20:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите БМВ Е90!!!Глохнет,и не видит ни одной системы при |
Доброго времени суток!Машина BMW3E90 ездила все было нормас,ни одной ошибки при диагностике.Как то раз приехал к дому,вышел минут на 10 , потом сажусь включаю зажигание и вдруг появились ошибки типа спущены колеса, нарушена система стабилизации , колодкам жопа и тому подобное!Машина просто крутит стартер и не заводится,при этом при подключении к компьютеру не видно ни одной системы!(( Прошло часа 2-3 выхожу сажусь и как ни в чем не бывало все завелось...подключаю комп ни одной ошибки кроме по лампочкам...прокатился,поставил на ночь с утра опять такая же история!(((привез в сервис на эвакуаторе,посмотрели центральный плюсовой провод и говорят все норм ни одной ошибки!Сажусь при мастере и опять стартер крутит и все,комп не видит не одной системы,подскажите может у кого было такое?Куда лезть,что смотреть еще???Буду премного благодарен любому совету!Заранее спасибо!
| Автор: | Джексон [ 06 04 2018, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите БМВ Е90!!!Глохнет,и не видит ни одной системы |
А мастер что сказал? |
| Автор: | Sergey 555 [ 06 04 2018, 21:46 ] |
Пока разводят руками!Ищут!Вот и решил узнать,может у кого было?! |
| Автор: | Tartar [ 07 04 2018, 08:32 ] |
Чем читали? |
| Автор: | Sergey 555 [ 07 04 2018, 08:39 ] |
Начиная с С110 заканчивается сервисным оборудованием! |
| Автор: | Tartar [ 07 04 2018, 09:16 ] |
Мозги смотрели,разьем? |
| Автор: | Sergey 555 [ 07 04 2018, 09:18 ] |
Смотреть будут...а что там может быть? |
| Автор: | Tartar [ 07 04 2018, 09:23 ] |
Если дренаж забит могут плавать в воде,не мыл недавно? |
| Автор: | Sergey 555 [ 07 04 2018, 09:37 ] |
Да нет,мыл недели как 2-3 назад,сейчас бесполезно!((глянем! |
| Автор: | LEXA876 [ 06 05 2018, 15:13 ] |
Доброго времени суток, на АКБ отключи датчик IBS,синий разьём . |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 06 05 2018, 16:50 ] |
Sergey 555 плюс на блоке предов смотрели? |
| Автор: | Feeland [ 17 07 2018, 07:28 ] |
Добрый день, подскажите, решили проблему? У меня похожая история вчера возникла |
| Автор: | zor318 [ 17 07 2018, 07:49 ] |
как вариант проверить ток зарядки, возможно умирает генератор |
