| Прошу помощи , может кто сталкивался ... N46 e90 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=315404 |
| Автор: | Auf [ 08 08 2017, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи , может кто сталкивался ... N46 e90 |
Мотор N46b20 e90 2009г.в 2л автомат Проблема вообщем такова : Именно на холодную ( когда машина постоит ночь ) . При запуске начинается сильное троение ! машину трясет , обороты скачут ( от 800 до 1100 ) - так продолжается секунд 20-25 ( пока обороты не встанут в районе 1000 ) потом плавно падают и проблема уходит , при движении никаких проблем не возникает Обьехал хренову кучу сервисов , все что можно было уже поменял , в том числе Свечи катушки форсунки промыли Ошибок никаких не выдает , делали диагностику разными программами ( инпа , рейнгольд и тд ) у меня до этого был такой же мотор ( гбц умерла ) - тряска тоже присутствовала ( на холодную ) Недавно поменял мотор , первый день после установки все исчезло , на второй день снова появилась тряска при запуске Помогите кто знает что может быть : куда копать , всю башку уже сломал , не знаю что делать ..... еще посоветовали на подсос воздуха проверить впуск .. Завтра займусь .. Жду ваших советов ! Заранее спасибо кто откликнулся
| Автор: | FesT [ 08 08 2017, 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи , может кто сталкивался ... N46 e90 |
мб насос? давление какое? |
| Автор: | Auf [ 08 08 2017, 14:49 ] |
FesT : мб насос? давление какое? не знаю , не шарю в этом ) Столб был куплен с япошки в 24к пробега , все блестит как у кота ))( машину разбирали при мне , я ждал когда снимут стоб ) когда столб ставили - навесное ставили мое все , кроме масляного насоса , его поставили с япошки 1-ый день : когда забирал авто , чутка тарахтела , но тому и есть обьяснение .. 2-ой день : покатался с утра , все четко , тихо , ровно ! 3-ий день : с утра вышел ( запуск ) началась тряска ( как выше описано ) поехал снова в сервис , где ставили мотор Поменяли там датчики ваносов , свечи , катушки 4-ый день c утра так же тряска ; еду в другой сервис , там люди говорят надо форсунки посмотреть , что и было сделано , одна мертвая наглухо , покупаю 4 форсунки ,ставим - все ок ! машина работает ровно ! 5-ый день : с утра запускаю все ок ! Ну наконец- то !!! 6-ой день : Снова танцы с бубном ! тряска и обороты ! как то так (((( |
| Автор: | Andrei2000 [ 16 05 2019, 15:21 ] |
квкг менялся? |
| Автор: | FesT [ 16 05 2019, 15:30 ] |
думаешь спустя 2 года ТСу еще актуально? |
| Автор: | Джексон [ 16 05 2019, 19:23 ] |
ТС уж перекрестился давно... |
