| Не закрывается ЦЗ с брелка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=145755 |
| Автор: | p1x [ 28 04 2016, 08:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не закрывается ЦЗ с брелка |
Камрады, не закрывается ЦЗ с кнопки брелка, причем открывается с брелка без проблем. Приходится как в прошлом веке ключем вертеть, чтобы закрыть авто. На втором брелке такая же проблема. Ездил в сервис, ребята по компьютеру смотрели - сказали ошибок никаких нет. К дилеру не охота конечно ехать, отберут все деньги. Подскажите в чем может быть проблема, а то продаю авто и осталась только эта проблема... |
| Автор: | Viper Jan [ 28 04 2016, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не закрывается ЦЗ с брелка |
замок двери меняй можеш мне половину денег отдать если дилеру жалко все
| Автор: | p1x [ 28 04 2016, 09:08 ] |
Замок ставили новый - не помогло. |
| Автор: | Viper Jan [ 28 04 2016, 09:19 ] |
звониш проводку до jbe потом меняеш его если все цело |
| Автор: | sash345 [ 28 04 2016, 09:20 ] |
только водительский замок так работает или все? |
| Автор: | blyHax [ 28 04 2016, 09:21 ] |
А попробывать привязать брелок еще раз пробывал? |
| Автор: | Shum [ 28 04 2016, 09:40 ] |
Блок комфорта, а точнее реле на закрывание в нем |
| Автор: | p1x [ 28 04 2016, 09:53 ] |
Viper Jan : звониш проводку до jbe потом меняеш его если все цело До такого руки точно не дойдут у меня sash345 : только водительский замок так работает или все? С кнопки на панели внутри машины все нормально закрывается. С брелка не закрываются никакие двери. blyHax : А попробывать привязать брелок еще раз пробывал? Нет, как это сделать? Shum : Блок комфорта, а точнее реле на закрывание в нем Тогда диагностика показала бы ошибку? |
| Автор: | koleso [ 28 04 2016, 10:12 ] |
Shum : Блок комфорта, а точнее реле на закрывание в нем а может кто тыкнуть на схеме где оно что бы не искать? а то у меня в 2х блоках такая байда уже. |
| Автор: | Sergey48 [ 28 04 2016, 11:16 ] |
Команду на открыть/закрыть цз дает CAS, jbbe исполнитель. Возможно проблема в кодировке cas. |
| Автор: | glycerinum [ 28 04 2016, 11:43 ] |
у тебя е90 ? |
| Автор: | p1x [ 28 04 2016, 11:47 ] |
Авто: e90 330i 2006 |
| Автор: | p1x [ 29 04 2016, 10:45 ] |
Есть советы как самому исправить данный косяк? |
| Автор: | Azatkin [ 03 05 2016, 19:11 ] |
совет есть, сними обшивку двери и пробуй, иногда пипка двери скривляется и потом ее нужно выпрямить чтобы не создавалось сопротивление при открытии либо закрытии, было такое на е90 правая дверь. |
| Автор: | p1x [ 14 05 2016, 16:46 ] |
В результате был на двух сервисах, не смогли определить в чем проблема:
CAS - ошибок нет Со вторым ключем тоже самое Если только ошибка по ФРМ - коротыш (часть задней левой фары не горит) Самое грустное, что с брелка ЦЗ открывается, поэтому непонятно на что грешить: Значит антенна принимает сигнал, цз работает с кнопки в салоне значит не преды, замок уже меняли. По компу сигнал на открывание видим, на закрывание с брелка - нет. Фиг знает как это чинить... |
| Автор: | p1x [ 16 05 2016, 19:33 ] |
В результате диагност подсказал, что могут быть проблемы в самом брелке. Постучал брелком об стол стало все нормально закрываться
| Автор: | butch [ 16 05 2016, 19:35 ] |
p1x : Постучал брелком об стол стало все нормально закрываться Оригинально
