/ N52B25 Мотор Четверит-Троит. на BMW
    • На форуме с 15 03 2016, 17:07
    • Сообщений 5
Всем, привет, у меня 325 xi 2007 года n52b25 мотор (черная крышка), проблема следующего
плана троит-четверит, на скорости с 1.000-3.000 оборотов тяги просто нет. Однако нет дыма, масла подтекшего, запаха гари и прочий вони.
Компрессия 15-15-15-15-15-14
Что показала диагностика:
2D16 air mass meter, signal
2D0F air mass meter, signal
2F08 inlet air temperature sensor, signal
29CC misfirings, several cylinders
29D0 misfirings, cylinder 4
29D2 misfirings, cylinder 6
29D1 misfirings, cylinder 5
2A98 crank shaft — inlet camshaft, correlation
2D5A control motor torque limitation
2A87 outlet-Vanos variable cam control test, mechanics
Сделали следующее, поменяли 6 катушек (на Bosch) 6 свечей (Bosch Platinim) на старых NGK не было масла, не черного нагара. Новый расходомер VDO. Форсунки меняли местами, толку ноль, давление в рампе как положено, насос вроде тоже работает без проблем. Почистили соленоиды Vanos (они были чистенькие, на одном малюсенькая капелька буквально желтого налета масленого)
Проверили их оба рабочие.
Сменил масло, фильтра.
Снова обнулил сканером ошибка, прочитали заново:
Остались только они.
Перегрева нет, температура масла не больше 100 градусов, выхлоп повторюсь чистенький, если ехать со слабым нажатием газа и не в горку, терпимо передвигаться, как только нужно поддать газку с 1к-3к оборотов сильные вибрации идут, коробка тупит, сброс соответственно передачи, раскручивается двигатель до 4-5к, вроде скорость еле еле набирается, потом отпускаю газ и более или менее 2к оборотов 80+ км.ч В городе проблемы только с разгоном, после этого сильная вибрация от мотора, но как только выкл. двигатель и снова вкл. с кнопки, вибрации утихают.
Вопрос, в чем может быть проблема?
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Фары протирал?По колесам стучал? ::xa::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
клапана ваноса
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 5
Двигатель работает не ровно как на горячую, так и на холодную.
Небольшой дополнение, с Vanos клапанами: поставили другие,ситуация не изменилась. Отключал я 2 разъема с соленойдов, газовал без них, потом подключал диагностику (Delphi) считывал и обнулял ошибки, в меню активации узлов, клапана активируются при 1000+ оборотов.
Сильное троение начинается при рабочем ДРМВ.
С ДРМВ на хх обороты в районе 600,но при разгоне на месте с 1к до 3к идет как бы рык, а если тахометр до 5500 докрутить то выскакивают ошибки 3 цилиндров и машина очень сильно начинает троить.
Отключаем дрмв, почистив все ошибки. ХХ выше, но при разгоне на месте обороты идут ровнее нет рыка с 1к-3к, до отсечки его крути он не начинает по страшному колбасить. И выскакивают ошибки только по расходомеру. Расходомер исправный VDO (5WK97508Z) он новый.
    • Сообщений 15171
а вы когда катушки меняли, разъемы хорошо плотно? одели? я кода свечи менял ох как сильно подъебался с ними ::p:: завел мотор троит.... пока не снял крышку не перепроверил разъемы, троение не пропало
    • Сообщений 5
да они плотно сидят все защелкнуты, 6 штук.
    • Сообщений 5
Вот на холодную если заводить с ДРМВ, заводится легко стрелка не гуляет, в районе 900 потом 600, шум тикающий есть, и если прислонить руку к выхлопной трубе как бы пульсация есть, в идеале выхлоп должен идти как бы без рывков, обдувать ладонь, а тут задержка есть ритмичная.
Если без ДРМВ, обороты повыше 900, может на слух чуть чуть ровнее работает мотор, пульсации так же ощущаются если прислонить руку к выхлопу.
Рекомендуем почитать на тему N52B25 Мотор Четверит-Троит.
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Свап N52b25 на N52b30 E60
    Доброго времени суток клубни. Вот и созрел я на замену некуда не едущего и постоянно жрущего масла д...
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
4-5-6 один катализатор :mrgreen:
меняй местами лямбды верхние или вообще для начал отключи их
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Viper Jan
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 5
Проблема была в катах, вот видео отчет с полной симптоматикой, разбором проблемы и решением. Надеюсь кому-нибудь поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=1WDqJGjPP1o
https://youtube.com/watch?v=TQUN9DgF4GU
FDV :
У тебя не Бекмакбетов фамилия? :o :o Во заморочился.. :cool:
