15 03 2016, 17:15
Всем, привет, у меня 325 xi 2007 года n52b25 мотор (черная крышка), проблема следующего
плана троит-четверит, на скорости с 1.000-3.000 оборотов тяги просто нет. Однако нет дыма, масла подтекшего, запаха гари и прочий вони. Компрессия 15-15-15-15-15-14 Что показала диагностика: 2D16 air mass meter, signal 2D0F air mass meter, signal 2F08 inlet air temperature sensor, signal 29CC misfirings, several cylinders 29D0 misfirings, cylinder 4 29D2 misfirings, cylinder 6 29D1 misfirings, cylinder 5 2A98 crank shaft — inlet camshaft, correlation 2D5A control motor torque limitation 2A87 outlet-Vanos variable cam control test, mechanics Сделали следующее, поменяли 6 катушек (на Bosch) 6 свечей (Bosch Platinim) на старых NGK не было масла, не черного нагара. Новый расходомер VDO. Форсунки меняли местами, толку ноль, давление в рампе как положено, насос вроде тоже работает без проблем. Почистили соленоиды Vanos (они были чистенькие, на одном малюсенькая капелька буквально желтого налета масленого) Проверили их оба рабочие. Сменил масло, фильтра. Снова обнулил сканером ошибка, прочитали заново: 29CC misfirings, several cylinders 29D0 misfirings, cylinder 4 29D2 misfirings, cylinder 6 29D1 misfirings, cylinder 5 Остались только они. Перегрева нет, температура масла не больше 100 градусов, выхлоп повторюсь чистенький, если ехать со слабым нажатием газа и не в горку, терпимо передвигаться, как только нужно поддать газку с 1к-3к оборотов сильные вибрации идут, коробка тупит, сброс соответственно передачи, раскручивается двигатель до 4-5к, вроде скорость еле еле набирается, потом отпускаю газ и более или менее 2к оборотов 80+ км.ч В городе проблемы только с разгоном, после этого сильная вибрация от мотора, но как только выкл. двигатель и снова вкл. с кнопки, вибрации утихают. Вопрос, в чем может быть проблема? |
16 03 2016, 00:07
Фары протирал?По колесам стучал?
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
16 03 2016, 01:00
клапана ваноса
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
