/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: e91 n47d20 не срабатывает стартер
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=141556
Автор:  osobist [ 20 01 2016, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  e91 n47d20 не срабатывает стартер
Всем привет.
Есть ли пороговое значения напряжения на клеммах аккумулятора, при котором не срабатывает стартер?
Предыстория такая: машину купил вчера, при покупке горела ошибка низкого заряда АКБ, пока ехал домой эта ошибка пропала.
Сегодня утром нашел в машине webasto (предыдущий хозяин про него вообще ничего не сказал), и я думал его нет, так как отвечающие за него пункты в меню были неактивны. Но видимо, как ошибка АКБ ушла, вернулась и возможность включения подогревателя.
Включил Webasto, пока сидел минут 5 в машине все заработало, начало потихоньку греть. Потом ушел минут на 10. Когда вернулся все уже само выключилось и горела ошибка полный разряд АКБ.
После этого 3 часа заряжал АКБ зарядкой Ctek. За это время АКБ зарядилась не полностью (судя по индикации на зарядке), но мне надо было ехать и я попробовал завести. После нажатия кнопки start, в баке какое-то время шумит насос, но стартер не срабатывает. На клеммах при этом 11,9 - 12,4.
Сейчас занес АКБ в тепло и заряжаю до 100%. АКБ родной, на минусовой клемме выбито 14/09, так понимаю 14 неделя 09 года - как раза время производства машины, так что АКБ уже 7 лет, и проблема скорее всего в нем, но хочется какого-то успокоения в первый день владения автомобилем )
Если что, в машине нет никакого колхоза, никаких левых электронных девайсов и сигнализаций.
Автор:  Tartar [ 20 01 2016, 21:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: e91 n47d20 не срабатывает стартер
это акум
Автор:  lacoste [ 20 01 2016, 21:36 ]
Акб надо полностью зарядить, а потом проверить нагрузочной вилкой
Автор:  osobist [ 20 01 2016, 21:37 ]
Tartar :
это акум
спасибо, успокоил! )
Автор:  osobist [ 21 01 2016, 10:15 ]
Поставил теплый, полностью заряженный акк в машину. Чуть провернула стартером и все, опять только гудение насоса в баке и щелчки реле. Напряжение на клеммах после этого 12,3.
Автор:  KVAK [ 21 01 2016, 10:43 ]
Возьми у кого нить нормальный акб... То что твой показывает 12в - не факт, что у него тока хватает.
Автор:  osobist [ 21 01 2016, 14:36 ]
поставил новый АКБ, картина не изменилась. Такое впечатление, что стартер крутит, а втягивающее не срабатывает, как бы прокручивается вхолостую.
Автор:  PROdigY [ 21 01 2016, 14:51 ]
погугли темы "плюсовой провод е90".
ну и тут еще можешь посмотреть
viewtopic.php?f=44&t=140209&p=4353356#p4353356
Автор:  osobist [ 21 01 2016, 17:35 ]
Разобрался. Дело было в селекторе автомата. Хотя на приборке горел P, мозги думали, что не P )
Подергал туда-сюда и машина завелась.
Автор:  SHEVA [ 23 01 2016, 12:16 ]
PROdigY :
у рестайлов проблемы с проводом нет
