| Неужели двиг клинанул https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=141303 |
| Автор: | Mr_Cooper [ 11 01 2016, 08:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Неужели двиг клинанул |
История такая. Вобщем, решил я тачку прогреть, завел с первого раза, на улице морозец. Стоит тарахтит все в норме, потом минут через 5 машина затроила и из трубы повалил белый густой дым и капал конденцат. Я заглушил тачку. Пытаюсь снова завести, но типа клинит стартер или двигатель, стартер пытается крутануться, не может и отключается. Машина на механике, попытался с толкача, ни 4 ни 5 передачу не может провернуть, колеса просто колом встают и все. Не ужели клин двигателя? Какие мысли парни? двигатель N46b20 |
| Автор: | Timur [ 11 01 2016, 09:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕ УЖЕЛИ ДВИГ КЛИНАНУЛ |
вкладыши провернуло скорее всего |
| Автор: | Viper Jan [ 11 01 2016, 09:05 ] |
перемерз кланан вентиляции соснуло масло с поддона во впуск щас полный цилиндр масла поэтому и не может провернуть коленвал выворачивай свечи и пропуй крутить |
| Автор: | sash345 [ 11 01 2016, 09:15 ] |
Viper Jan : перемерз кланан вентиляции соснуло масло с поддона во впуск щас полный цилиндр масла поэтому и не может провернуть коленвал выворачивай свечи и пропуй крутить ерунда это! Вкладыши зажевало, масло сразу не прокачал насос, например из-за какой-нибудь шняги, которая забила маслоприёмник, пошёл нагрев, и вкладыши намотало на колено. |
| Автор: | ExMIB [ 11 01 2016, 09:20 ] |
Про клапан вентиляции я думаю тебе правильно сказали. |
| Автор: | Viper Jan [ 11 01 2016, 09:26 ] |
sash345 : Viper Jan : перемерз кланан вентиляции соснуло масло с поддона во впуск щас полный цилиндр масла поэтому и не может провернуть коленвал выворачивай свечи и пропуй крутить ерунда это! Вкладыши зажевало, масло сразу не прокачал насос, например из-за какой-нибудь шняги, которая забила маслоприёмник, пошёл нагрев, и вкладыши намотало на колено. ну может быть но я бы не кинулся сразу снимать мотор и половинить а проверил бы камеры сгорания на предмет масла
| Автор: | Mr_Cooper [ 11 01 2016, 09:28 ] |
Звонил в автосервис, сказали так же про вентиляцию картера. Начну с малого, выкручу свечи посмотрю что да как. Потом отпишусь. Все таки надеюсь не вкладыши это |
| Автор: | sash345 [ 11 01 2016, 09:30 ] |
Mr_Cooper : Звонил в автосервис, сказали так же про вентиляцию картера. Начну с малого, выкручу свечи посмотрю что да как. Потом отпишусь. Все таки надеюсь не вкладыши это хорошо конечно если клапан, но я как уже не верю в эти сказки.. Прям что б колесо колом.... |
| Автор: | Timur [ 11 01 2016, 09:37 ] |
sash345 : Mr_Cooper : Звонил в автосервис, сказали так же про вентиляцию картера. Начну с малого, выкручу свечи посмотрю что да как. Потом отпишусь. Все таки надеюсь не вкладыши это хорошо конечно если клапан, но я как уже не верю в эти сказки.. Прям что б колесо колом....
| Автор: | artk [ 11 01 2016, 09:58 ] |
сомневаюсь я насчет вкладышей. мотор бы стучать начал. да и провернуло бы его стартером. я за жидкость в цилиндре. к тому же и дым был, как признак этого. |
| Автор: | sash345 [ 11 01 2016, 10:00 ] |
artk : я за жидкость в цилиндре. к тому же и дым был, как признак этого. это да! Но вкладыши если без масла нагрелись, то их сразу завернёт, и хрен прокрутишь стартером! |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 11 01 2016, 10:12 ] |
sash345 а как объяснить белый густой дым? думаешь изза мороза пар? может и антифриз продавило в цилиндр ТС открычивай свечи и крути руками, ответ сам увидишь |
| Автор: | artk [ 11 01 2016, 10:25 ] |
sash345 слушай, ну не знаю. на моем опыте вкладыши могут привариться на оборотах, на горячую. на холодную там и зазор не тот, чтобы заклинили вкладыши. я думаю их стереть может прилично, но не заклинить от холода. |
| Автор: | Колян61 [ 11 01 2016, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неужели двиг клинанул |
| Автор: | Mr_Cooper [ 13 01 2016, 05:52 ] |
короче вот что получилось. Отогрел машину, выкрутил все свечки и в колодцах было много масла, вот двиг и не мог провернуться. Шприцом выкачал масло и начал стартером крутить чтоб остатки вылетели. Потом все собрал, вкрутил свечи, пробую завести, двигатель немного крутанулся и так же встал. выкручиваю снова свечи и смотрю, масло снова там. Откуда оно берется там? При чем в нормальном таком количестве. КВКГ ? без свечей двигатель свободно крутится без лишних стуков. |
| Автор: | Viper Jan [ 13 01 2016, 07:06 ] |
полный впускной коллектор масла снимай сливай чисти трубку слива масла с клапана в поддон по необходимости меняй клапан |
| Автор: | Mr_Cooper [ 15 01 2016, 05:25 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Неужели двиг клинанул | |||
Короче разобрал все, квкг, патрубки все, впускной. Как ты и сказал впуск был в масле, это мягко сказано, я с него слил примерно литр масла Но к моему удивлению квкг и трубки были то не сильно грязные, все продувалось. Или он засран? (см фото) Если это не он, то какие еще могут быть причины такого количества масла во впуске?
| Автор: | Viper Jan [ 15 01 2016, 06:29 ] |
лед , клапан перемерз и соснул масло с поддона во впуск пока ты в тепле разобрал он оттаял |
| Автор: | Mr_Cooper [ 15 01 2016, 08:13 ] |
Viper Jan : соснул масло с поддона во впуск Не подскажешь чем и как лучше впускной промыть ? |
| Автор: | barmaley [ 15 01 2016, 08:18 ] |
Mr_Cooper очистителем карбюраторов хорошо промоешь, а есть еще используют на СТОшках вюрт очиститель в балонах, хорошо моет все. Только лучше мыть и сразу сжатым воздухом очищать, будет как новый.... выбери сам: http://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/187/ http://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/5151/ http://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/112/ очень хорошая химия =) ну или сам ищи что по душе будет... химии щас море |
| Автор: | Mr_Cooper [ 25 01 2016, 10:37 ] |
Все промыл, все собрал, заменил КВКГ и трубки. Новые свечи, новое масло. ЩАс все отлично. Всем спасибо )))) |
| Автор: | artk [ 25 01 2016, 10:54 ] |
ну. я ж говорил кркг. а то вкладыши, вкладыши... |
| Автор: | Lexich100 [ 25 01 2016, 10:56 ] |
Mr_Cooper А очёчко наверное сжалось так,что и иголочка не прошлаб Приятно когда всё заканчивается малыми жертвами.) |
| Автор: | sash345 [ 25 01 2016, 11:00 ] |
artk Но надо ведь быть готовым к худьшему
| Автор: | AndreYPNZ [ 25 01 2016, 11:12 ] |
Mr_Cooper : Все промыл, все собрал, заменил КВКГ и трубки. Новые свечи, новое масло. ЩАс все отлично. Всем спасибо )))) считай отделался лёгким испугом. сходи в церковь, свечку поставь... |
