30 12 2015, 14:50
Дд друзья.
Е90, 2005, 2.0d В движении, одновременно выскакивают ошибки по ABS, DSC, уровень давления в шинах. Обычно сразу (1-2 сек.) пропадают. Иногда, также же кратковременно отключается ССС (перезагруз) и падают стрелки на панели приборов, и затем вновь встают в активное положение. Реже - остаются висеть, и после заглушил->завёл авто, пропадают. Один раз после них выскочила ошибка АКПП, и после заглушил->завёл пропала. Скорость и уровень прогрева авто, толком не влияют на частоту проявления... Немного погуглив, придерживаюсь мнения что сначала надо смотреть задний левый датчик Абс. Если не поможет - смотреть блок Абс. Есть у кого ещё какие мысли? Всех с наступающим!)) |
30 12 2015, 14:54
Просадка напряжения?
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
30 12 2015, 15:08
Saimon124 : Просадка напряжения? Были мысли. По бортовой диагностике, ниже 13,5 не падает. Скачки до 16 бывают... |
30 12 2015, 15:31
moroz1984
а вот скачков, тем более таких, быть не должно! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
30 12 2015, 19:28
Регулятор генератора можно как нить проверить, знает кто?)
30 12 2015, 19:29
moroz1984
конечно... снимаешь и проверяешь https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
30 12 2015, 19:31
fantom : moroz1984 конечно... снимаешь и проверяешь Спасибо кэп [emoji23] |
Рекомендуем почитать на тему Выскакивают Abs, DSC и вновь пропадают
30 12 2015, 19:41
обращайся
07 01 2016, 20:45
У меня был плохой контакт на минусовой клеме аккумулятора. Обстучал, затянул и больше таких глюков не выскакивало.
07 01 2016, 21:28
Датчик абс задний левый или правый.
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
07 01 2016, 23:53
Serega011 : У меня был плохой контакт на минусовой клеме аккумулятора. Обстучал, затянул и больше таких глюков не выскакивало. Оба плюсовых провода поменяли - не спасло) |
08 01 2016, 00:09
У меня на е60 была аналогичная фигня, когда я поменял задний левый датчик абс, а оказалось что при замене колодом мне просто провод к датчику абс оторвали.
Сделали провод, а датчик поставил не оргинал. Вот постоянно загоралась то курсовая то DTC, при чем абсолютно в произвольное время. Поставил обратно родной датчик и все стало отлично. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
08 01 2016, 23:11
Shum : У меня на е60 была аналогичная фигня, когда я поменял задний левый датчик абс, а оказалось что при замене колодом мне просто провод к датчику абс оторвали. Сделали провод, а датчик поставил не оргинал. Вот постоянно загоралась то курсовая то DTC, при чем абсолютно в произвольное время. Поставил обратно родной датчик и все стало отлично. Проверю, спс! ) |
21 01 2016, 00:48
Проблема решилась ремонтом гены
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
