| N52B30 помогите советом в ремонте!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=137008 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pro-XOPoff [ 04 08 2015, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | N52B30 помогите советом в ремонте!!!! |
Всем привет, имем Е90 года 2007 которая получила гидроудар. Мотом стоял N52B25 решили купить и поставить B30, так как переделок минимум и вроде ничего сложного... Нашелся мотор, лежал у кого-то на чердаке или в гараже, я не вкурсе, но он был от Е60 полноприводной. Сняли поддон, поставили от старого мотора вместе с маслоприемником. Народ я мотор просто ставлю. У меня такой вопрос. сам хозяин решил снять крышку клапанную и когда снимал, то он вальвик просто открутил. То есть не ослабляя пружину через отверстие в вальвике. В итоге пружинка как бы шелкнула, но все работает. Понимаю что при сборке, нужно будет после сделать адаптацию вальвика и он вернется на свое место, прошивки и все такое тоже сделают. Проблема в следующем я не могу провернуть Коленчатый вал, может ли это быть изза вальвика и эксцентрикового вала?. Помогите разобраться Нужно провернуть вал, чтобы бублик прикрутить. |
| Автор: | ТраХтор [ 04 08 2015, 12:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: N52B30 помогите советом в ремонте!!!! |
Нет, не может |
| Автор: | ТраХтор [ 04 08 2015, 12:48 ] |
Колено надо было крутить до устанрвки! Скорее всего насос масляный заклинило, может что другое... Разберись прежде чем коробку прикручивать! |
| Автор: | pro-XOPoff [ 04 08 2015, 13:27 ] |
ТраХтор : Колено надо было крутить до устанрвки! Скорее всего насос масляный заклинило, может что другое... Разберись прежде чем коробку прикручивать! блин коробка висит уже и мотор тоже, значит получается мотор с коробкой опять скинуть. |
| Автор: | pro-XOPoff [ 04 08 2015, 13:32 ] |
ТраХтор коленвал крутится градусов на 100 то есть пол оборота я могу сделать. Получается что маслянный насос отпадает? |
| Автор: | SHEVA [ 04 08 2015, 13:36 ] |
обычно при снятом поддоне люди смотрят на состояние кшм, попробуй свечи выкрутить, а то может тебе из-за лютой компрессии не прокрутить его |
| Автор: | pro-XOPoff [ 04 08 2015, 14:01 ] |
SHEVA : обычно при снятом поддоне люди смотрят на состояние кшм, попробуй свечи выкрутить, а то может тебе из-за лютой компрессии не прокрутить его ну да не усмотрели мы этот момент, мотор принесли сказали, что все гууд, теперь щас хозяин стоит и говорит что он там рядом с огнем лежал что ли... выкрутил свечи, немного с ржой. Визуально смотрели состояние под поддоном на КШМ визуально все в норме было. Да не спорю Коленвал стоило покрутить конечно, но со снятым вальвиком как-то не особо хотелось это делать. |
| Автор: | ТраХтор [ 06 08 2015, 12:29 ] |
pro-XOPoff : SHEVA : обычно при снятом поддоне люди смотрят на состояние кшм, попробуй свечи выкрутить, а то может тебе из-за лютой компрессии не прокрутить его ну да не усмотрели мы этот момент, мотор принесли сказали, что все гууд, теперь щас хозяин стоит и говорит что он там рядом с огнем лежал что ли... выкрутил свечи, немного с ржой. Визуально смотрели состояние под поддоном на КШМ визуально все в норме было. Да не спорю Коленвал стоило покрутить конечно, но со снятым вальвиком как-то не особо хотелось это делать. да Вальватронику похер... |
