/ форсунки омывателя стекла е90 на BMW
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Проблема: при включении омывайки жидкость начинает подаваться через секунды 3, если сразу же включить 2раз, то подаётся сразу. Если попробовать спустя минуту - опять 3 секунды. Давление слабое :oops: :oops:
Думал клапан в моторчике умер. Купил новый моторчик за космические 1800р....оказалось в нём клапана никакого нет. Разобрал форсунки: внутри стоит резинка - она походу играет роль клапана. При снятии 1 форсунка держала воду, а другая нет- продувалась в обе стороны. Резинки снял продул прочистил. форсунки вымочил в спирте.
Собрал на скорую руку - попробовал, всё окей...появилось и давление и спустя минуту льёт сразу.
Собрал машину поехал домой, на ходу решил попробовать - [censored] ::16:: ::16:: льёт ещё хуже((
Вопрос: я так полагаю что остался один варик - это грязь в бочке. Снимать мыть бочёк. опять чистить форсы и пробовать?
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Еще можно BMW на мерс поменять ::21:: ::40::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 12040
смешно :D
    • На форуме с 27 07 2010, 13:39
    • Сообщений 180
    • Авто: BMW 320i e46 была. 325XI e92 есть
::hm::
    • На форуме с 08 11 2014, 00:33
    • Сообщений 173
    • Авто: Е46 320
такая же проблема. Пробовал разбирать, не помогло.
    • Сообщений 22042
Следовательно-е90 тоже ломучее говно. ::xa:: В спирте не прочистишь, возьми химию..Спирт только обезжиривает и все..
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
туалетный утенок отлично налет из бачка убирает
Рекомендуем почитать на тему форсунки омывателя стекла е90
