| проблемы с ВАЛЬВАТРОНИКОМ и Датчиком Эксцентрикового вала https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=133748 |
| Автор: | Mr_Cooper [ 22 04 2015, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с ВАЛЬВАТРОНИКОМ и Датчиком Эксцентрикового вала |
Периодически загорался чек, ошибки были по вальватронику и датчику эксцентрикового вала. То есть когда был плохой контакт, горели ошибки но стрекота не было, теперь ошибок нет но ввт стрекочет. В чем проблема может быть ? Должен ли он так щелкать? [url]https://www.youtube.com/watch?v=7ubIiZ5qoI0[/url] |
| Автор: | Triumph [ 22 04 2015, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с ВАЛЬВАТРОНИКОМ и Датчиком Эксцентрикового вал |
внутри на валу вальветрника шестерня, на ней часто изнашиваются зубья, может сам моторчик помирает, на бнвклабе подобных тем как грязи вообщем проблемных мест полно) |
| Автор: | Flack [ 16 05 2016, 12:14 ] |
При подобной проблеме решил только заменой эксцентрикового вала (11377515868) и датчика (11377524879). В худшем случае готовьтесь Вал можно поискать б/у, главное подшипники в нём перед установкой заменить. |
