| Как понять при покупке жрет ли двигатель масло? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=121283 |
| Автор: | Sammy [ 27 06 2014, 07:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Как понять при покупке жрет ли двигатель масло? |
Собираюсь купить E90, бензин. 2.0-2.5 литра. В курсе что существует проблема поедания масла при изношенных МСК. Как при встрече с машиной определить жрет ли мотор масло? Может существуют какие то косвенные признаки этого? Или только сервис и больше никак? спасибо |
| Автор: | Мишган [ 27 06 2014, 07:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как понять при покупке жрет ли двигатель масло? |
со слов продавца.людям надо верить! 2,5 л практически всегда жрет масло,так что бери 3л |
| Автор: | Patron [ 27 06 2014, 07:43 ] |
Дедовский метод. Езжай с другом. На прогретой машине сажай его в руль, пусть резко газанёт на месте под 6000об/мин. Сам смотри на выхлоп. Сизое облако - значит жрёт
| Автор: | Мишган [ 27 06 2014, 07:44 ] |
доливка в багажнике лежит-значит жрет |
| Автор: | Patron [ 27 06 2014, 07:46 ] |
Для проверки колпачков - то же самое, только перед газовкой дать машине поработать на холостых минут пять шоб набрали маслица Для чистоты эксперимента кто-то даже чистый лист А4 к выхлопу подносит - капельки масла ловить.. но это уже, имхо, клиника - если стоят каты, можно только оттенок дыма смотреть |
| Автор: | lacoste [ 27 06 2014, 08:05 ] |
С доливкой Мишган прав 100%, а вот на дым при перегазовке на прогретом моторе покажет что звезда кольцам, а не МСК. Задубевшие МСК видно как раз таки при первом запуске мотора после продолжительной стоянки, вот как раз тогда масло стекает по клапанам в камеру сгорания... |
| Автор: | Smiley [ 27 06 2014, 08:07 ] |
все жрут, только разное количество |
| Автор: | Sammy [ 27 06 2014, 09:17 ] |
Ну у меня тоже щас есть в багажнике литрушка масла, но у меня не жрет... А дым из трубы при перегазовке - это да, видимо должен быть. |
| Автор: | Sammy [ 27 06 2014, 09:19 ] |
А то что 2.5 всегда жрет, ну да, жрет. Но ведь лечится это. Тут и важно как раз, полечили уже или нет |
| Автор: | Livermor [ 27 06 2014, 09:34 ] |
Я вожу доливку в багажнике, за 1000 км при отжигах в красную зону ушло 100 грамм это говорит о том что жрёт или о том что я просто вожу доливку на всякий пожарный? ТС никак ты не определишь. |
| Автор: | SLAVA [ 27 06 2014, 09:35 ] |
Мишган : со слов продавца.людям надо верить! 2,5 л практически всегда жрет масло,так что бери 3л Рестовый n52k не жрет
| Автор: | lacoste [ 27 06 2014, 09:35 ] |
Livermor : Я вожу доливку в багажнике, за 1000 км при отжигах в красную зону ушло 100 грамм это говорит о том что жрёт или о том что я просто вожу доливку на всякий пожарный? ТС никак ты не определишь. у тебя пихло 3х литровое - оно не подвержено масложеру |
| Автор: | korsar [ 26 07 2014, 14:09 ] |
SLAVA : Мишган : со слов продавца.людям надо верить! 2,5 л практически всегда жрет масло,так что бери 3л Рестовый n52k не жрет ![]() С какого года пошел рестайл n52k? |
| Автор: | Генерал [ 26 07 2014, 14:42 ] |
С 2007 |
| Автор: | Кощей [ 26 07 2014, 14:49 ] |
они все жрут масло и должны жрать. не мешайте машине работать. Вам что масла жалко? |
| Автор: | Рустэм [ 26 07 2014, 16:03 ] |
Обычно у тех машин которые жрут масло сажа в глушителе. |
| Автор: | burnimpulse [ 26 07 2014, 16:34 ] |
ХЗ. Я тут неделю назад заменил МСК на моторе N42. Так вот до замены был сизый дым при перегазовке после стоянки с рабочим двиглом на холостых. Достаточно поработать полминуты - минуту и газнуть пару раз. Жор был от 0.7 л/1000 до 1.5 л(в пробках). Сейчас дыма нет, слежу за уровнем масла. Но пока за 300 км если и упал уровень то может на 1-1,5 мм по щупу. МСК были как пластмасса при пробеге 300 т.км. так что дым при перегазовке (синий и может вонять пластмассой) Говорит что мотор масло ест. Но на кастроле у меня коптило больше чем на мотюле.
| Автор: | АлександрТ [ 26 07 2014, 16:53 ] |
Smiley : все жрут, только разное количество если продавец говорит что не жрет, значит просто уровень не поверяет
| Автор: | Shum [ 26 07 2014, 17:39 ] |
Приезжай смотреть тачку, сразу прокатитесь (чтоб рабочая температура двигателя была), и как приедете попроси не глушить машину, и смотри машину минут 10-15, потом подойди к выхлопу и попроси владельца газонуть в отсечку, если сизый дым будет, значит жрет |
| Автор: | Колян61 [ 26 07 2014, 17:49 ] |
АлександрТ : Smiley : все жрут, только разное количество если продавец говорит что не жрет, значит просто уровень не поверяету меня не жрет, после замены мск, я продаю, но у меня никто этого не спрашивает |
| Автор: | Shum [ 26 07 2014, 17:52 ] |
Smiley : все жрут, только разное количество Вот не надо))) Зеленая 328 ни грамма не ела, и альпина ни грамма не ест:))) А синяя 328 кушала |
| Автор: | Andrej [ 07 10 2014, 15:49 ] |
После замены мск точно не ест масло |
