| Не заводится 320d, M47T2 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=119201 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | moroz1984 [ 09 05 2014, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится 320d, M47T2 |
Итак, сегодня с утра завелась на "ура". Поездил по делам, приехал поставил машину - забежал домой на часок. Вышел - при начатии на start/stop практически ноль реакции Щелчок в подкапотном в районе левого колеса и все... Про аккум ничего не пишет. Музыка/кондей/фары работают. Куда копать? и вообще что делать? PS - аккум менялся пару лет назад предыдущим владельцем. 2-3 недели назад ни с того ни с сего не завелась, ссылаясь на аккумулятор (после ночной стоянки). Прикурил, поехал дальше. С тех пор без проблем до сег. утра. Заранее спасиб Всех с праздником
| Автор: | Питерская Ракета [ 09 05 2014, 15:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится 320d, M47T2 |
всё же очевидно, АКБ в помойку или на цикл зарядки |
| Автор: | moroz1984 [ 09 05 2014, 15:34 ] |
Питерская Ракета : всё же очевидно, АКБ в помойку или на цикл зарядки Кому то очивидно а кто то нуб СПС |
| Автор: | moroz1984 [ 09 05 2014, 16:35 ] |
Если поменять АКБ самому, а перепрограммировать авто через два-три дня, на сколько "вредно"? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 09 05 2014, 16:37 ] |
moroz1984 : Если поменять АКБ самому, а перепрограммировать авто через два-три дня, на сколько "вредно"? не нужно |
| Автор: | moroz1984 [ 09 05 2014, 16:51 ] |
Не нужно программировать или не нужно так ездить? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 09 05 2014, 17:00 ] |
moroz1984 : Не нужно программировать или не нужно так ездить?
| Автор: | moroz1984 [ 09 05 2014, 17:05 ] |
Ура! Спс за оперативность!!! Как раз уже чертовски опаздываю |
| Автор: | moroz1984 [ 09 05 2014, 17:51 ] |
Как выяснилось - я рано радовался Аккум поменяли. Результат тот же. Старый аккум впорядке. Симптомы те же. "Прикуривая" от аккума на клемму под капотом - заводится. Читал что есть болячка у дореста с эл. проводкой - проплавляется фишка у блока предохранителей перед пассажиром (иль что то подобное) - не могу сейчас найти... есть у кого ссылка? ![]() PS - есть секретка установленная предыдущим хозяином. Думаю что дело не в ней, тк авто все же заводится от прикура...?
| Автор: | Gangster [ 09 05 2014, 18:12 ] |
снимай заднее правое колесо, снимай подкрылои и увидишь скорее всего отгнивший провод на арке. там их 2 толстый и тонкий. если так, то либо перепаять наконечник, либо менять провод на новый. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 09 05 2014, 18:13 ] |
Gangster : снимай заднее правое колесо, снимай подкрылои и увидишь скорее всего отгнивший провод на арке. там их 2 толстый и тонкий. если так, то либо перепаять наконечник, либо менять провод на новый. возможно. Силовой провод. |
| Автор: | Gangster [ 09 05 2014, 18:46 ] |
Питерская Ракета : Gangster : снимай заднее правое колесо, снимай подкрылои и увидишь скорее всего отгнивший провод на арке. там их 2 толстый и тонкий. если так, то либо перепаять наконечник, либо менять провод на новый. возможно. Силовой провод. даже скорее всего 99% что он. у меня вспучилась пластмасска вокруг этой клеммы. все зачистил, промыл и залил сначала жидким антикором, а потом густым. пока все ок! |
| Автор: | moroz1984 [ 09 05 2014, 19:08 ] |
Gangster Питерская Ракета СПС за наводки. Сейчас попрусь в Юнит ибо надо быстро чиниться... а у самого ни домкрата с инструментом ни "подготовки"
| Автор: | Gangster [ 09 05 2014, 20:02 ] |
moroz1984 : Gangster Питерская Ракета СПС за наводки. Сейчас попрусь в Юнит ибо надо быстро чиниться... а у самого ни домкрата с инструментом ни "подготовки" ![]() лучше ненадо туда. найди грамотного электрика. он тебе сделает. |
| Автор: | moroz1984 [ 09 05 2014, 20:09 ] |
Gangster В Юнит хотел лишь потому что в такое время, тем более сегодня, больше никуда и не сунешься... Пронелсло - электрик до завтра не работает... Есть рекомендации к кому податься? За месяц владения авто пару раз был в АвтоСтарт-е - вроде нормально. Думаю к ним завтра и ехать. |
| Автор: | moroz1984 [ 10 05 2014, 11:13 ] |
В сервисе сказалаи что с током в подкапотном нормально. Грешат на стартер... |
| Автор: | Питерская Ракета [ 10 05 2014, 11:52 ] |
moroz1984 : В сервисе сказалаи что с током в подкапотном нормально. Грешат на стартер... тоже возможно, но силовой кабель снаружи на корме из пластик.ванны АКБ. Крепление через болтовое соединение. |
| Автор: | moroz1984 [ 10 05 2014, 12:00 ] |
Разобрали все к чертям сзади - прогорело крепление плюсового провода от аккума дальше к большому проводу, который как я понимаю идет уже под кузовом вперед... Номер детали пока не удается найти... Есть советы по разборкам? Ибо машина не на ходу ( |
| Автор: | Gangster [ 10 05 2014, 12:11 ] |
moroz1984 : Разобрали все к чертям сзади - прогорело крепление плюсового провода от аккума дальше к большому проводу, который как я понимаю идет уже под кузовом вперед... Номер детали пока не удается найти... Есть советы по разборкам? Ибо машина не на ходу ( в задней арке как я и говорил? |
| Автор: | moroz1984 [ 10 05 2014, 12:42 ] |
Gangster : moroz1984 : Разобрали все к чертям сзади - прогорело крепление плюсового провода от аккума дальше к большому проводу, который как я понимаю идет уже под кузовом вперед... Номер детали пока не удается найти... Есть советы по разборкам? Ибо машина не на ходу ( в задней арке как я и говорил? Верно. Прямо за задним колесом. Пока сидел кофе пил, решили прислушаться к совету... Где эту дрянь теперь искать? Есть номер этой фишки? В сервисе послали на разбор - ибо "колхозить" не готовы |
| Автор: | Питерская Ракета [ 10 05 2014, 13:08 ] |
moroz1984 : Разобрали все к чертям сзади - прогорело крепление плюсового провода от аккума дальше к большому проводу, который как я понимаю идет уже под кузовом вперед... Номер детали пока не удается найти... Есть советы по разборкам? Ибо машина не на ходу ( новое ухо в метизах 100р. Срезать, зачистить и обжать залив чем-нибудь, лучше термоусадка. Без фанатизма ибо длины кабеля может не хватить. |
| Автор: | moroz1984 [ 10 05 2014, 13:53 ] |
Я так понимаю речь идет о подобном? ? Только проблема в том что в сервиса, как уже сказал, колхозить никто не будет... Сам наверное тоже - ибо нет опыта и экспериментировать на таком элементе машины не особо хочется Понять хотя бы как "готовый продукт" должен выглядеть... По ETK ничего внешне похожего найти не смог. На разборах нигде нет... Неужели эту ЗЧ нельзя купить?
| Автор: | Питерская Ракета [ 10 05 2014, 14:19 ] |
61 12 9 125 036 Плюсовой провод батареи 10 000руб Тянуть через весь салон |
| Автор: | Gangster [ 11 05 2014, 02:31 ] |
Питерская Ракета : 61 12 9 125 036 Плюсовой провод батареи 10 000руб какой салон, провод по днищу идет, тот что в салоне это другой провод.
| Автор: | moroz1984 [ 11 05 2014, 13:43 ] |
Gangster Питерская Ракета Еще раз спасибо за помощь! Пациент на ходу, и не без помощи от форума. Сегодня посмотрев на все это удовольствие, в сервисе плюнули и законтачили все без смены родной косы. Ребята оказались грамотными и из подручных средств все соединили и зафиксированли. Сам лично не видел - пришлось отойти, но убедили что все будет заводиться, ездить и не гадиться (через отверстие в арке). Я там не первый раз обслуживаюсь и к сервис-менам претензий нет... В любом случае, через пару тыс. км вместе с ТО договорились глянуть что там и как, чтобы убедиться что сделано "раз и навсегда". Косу буду искать на разборах - на крайняк перекинем БУ если ч не так. PS - в процессе беседы и поисков по форумам выяснилось что данной бедой страдает не только плюсовой провод на у90, но также и на е60 и e81-88...
