/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: форсунки омывателя стекла е90
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=115058
Автор:  SHEVA [ 10 02 2014, 23:14 ]
Заголовок сообщения:  форсунки омывателя стекла е90
Проблема: при включении омывайки жидкость начинает подаваться через секунды 3, если сразу же включить 2раз, то подаётся сразу. Если попробовать спустя минуту - опять 3 секунды. Давление слабое :oops: :oops:
Думал клапан в моторчике умер. Купил новый моторчик за космические 1800р....оказалось в нём клапана никакого нет. Разобрал форсунки: внутри стоит резинка - она походу играет роль клапана. При снятии 1 форсунка держала воду, а другая нет- продувалась в обе стороны. Резинки снял продул прочистил. форсунки вымочил в спирте.
Собрал на скорую руку - попробовал, всё окей...появилось и давление и спустя минуту льёт сразу.
Собрал машину поехал домой, на ходу решил попробовать - [censored] ::16:: ::16:: льёт ещё хуже((
Вопрос: я так полагаю что остался один варик - это грязь в бочке. Снимать мыть бочёк. опять чистить форсы и пробовать?
Автор:  moroz1984 [ 25 04 2014, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: форсунки омывателя стекла е90
Еще можно BMW на мерс поменять ::21:: ::40::
Автор:  SHEVA [ 25 04 2014, 17:23 ]
смешно :D
Автор:  ker [ 01 05 2014, 11:21 ]
::hm::
Автор:  Vladik_000 [ 07 10 2015, 19:07 ]
такая же проблема. Пробовал разбирать, не помогло.
Автор:  Джексон [ 07 10 2015, 19:31 ]
Следовательно-е90 тоже ломучее говно. ::xa:: В спирте не прочистишь, возьми химию..Спирт только обезжиривает и все..
Автор:  iBiBi [ 07 10 2015, 19:58 ]
туалетный утенок отлично налет из бачка убирает
