    • Сообщений 28810
Как подключать порулевые лепестки на e90, e92, e9x.
Есть 2 вида лепестков, двухдиапазонные и лепестки ( SSG ) с возможностью работать только в одном направление ( DCT ) - на себя. (см. картинку ниже)
1. Двухдиапазонные ( SSG )
Вложение:
ssg.jpg ssg.jpg [ 39.98 KIB | Просмотров: 49039 ]
2. Односторонние ( DCT )
Вложение:
У меня лично руль с лепестками на SSG, поэтому начну рассказ с него, но и про DCT тоже скажу пару слов, так как принцип один и тот же, практически.
Итак, общая схема блока управления коробкой передач:
Вложение:
block.jpg block.jpg [ 51.2 KIB | Просмотров: 49039 ]
А теперь как это на практике делать и какие есть подводные камни.
Можно подключать 2 способами, 1 через распределительную коробку, 2-ой напрямую от SZL до стептроника, по сути одно и тоже, просто через 1вый вариант больше проводов тащить и больше деталей в салоне разбирать. Поэтому я выбрал второй вариант.
1. Прокидываем 2 провода от стептроника до SZL
Разбираем центральную консоль, выдергиваем ручку АКПП, снимаем облицовку, и снимаем центральную консоль, тянем вверх. Перед нами получается вот такая картина:
Вложение:
Справа от селектора АКПП будут идти 4 провода, я их пометил стрелкой на картинке. Нам будут нужны 2 центральных провода, Сине-серый и Сине-желтый.
Один из них передача +, второй передача -, и работают они по принципу на провода EGS_UP и EGS_DOWN подаётся масса (-) и происходит переключение!.
Цитата:
**1 Тут немного отступления на этом моменте, так как в руле (SSG), не подается масса при нажатие на лепестки, а всего лишь меняется сопротивление, из за этого нам придется допиливать лепестки, или путем съема платы на лепестках и выпаевание двух резисторов и соединение дорожек, либо ничего не трогать с платой, а разрулить все проводкой. На DCT не уверен, но вроде такая же ситуация, я для них тоже распишу.
Мы к ним должны прикрутить провода которые прокладываем до SZL, можете через переходники делать, а можете тупо оголить 2 центральных провода, скрутить их с проводами которые прокладываем и изолентой, либо термоусадкой зафиксировать. Все, на этом мы закончили мучить центральную консоль, заводим провод к рулевой колонке и закрываем центральную консоль.
2. Снимаем руль и и облицовку рулевой колонки.
Скидываем минусовую клему с аккума, ждем минуту, далее снимаем подушку безопасности, берем отвертку крестовую, или торкс с ней удобней, засовываем в спец дырочки сзади руля и давим на шпильки которые держат подушку:
Вложение:
nbp.png nbp.png [ 85.99 KIB | Просмотров: 49039 ]
Отсоеденяем провода от подушки, откладываем в сторону.
Берем ключ на 16, откручиваем руль кладем в сторону.
Разбираем рулевую колонку, нам нужно добраться до фишки с 12 проводами (х1880):
Вложение:
x1880.png x1880.png [ 85.08 KIB | Просмотров: 49039 ]
Далее, вытаскиваем коннектор из фишки:
Вложение:
Вытаскиваем пин 2, 4, и вместо них, подключаем 2 провода, которые мы протаскивали от АКПП стептроника.
В принципе сейчас можно сказать, подключаем фишку обратно и собираем рулевую колонку, но, хоче сделать отступление:
Цитата:
На некоторых машинах в самом SZL не проложен шлейф от 2,4 пина(x1880) до
Вложение:
szl out.jpg szl out.jpg [ 87.09 KIB | Просмотров: 49039 ]
4,6 пина(на лицевой стороне 6 пинового контакта(на картинке в красном кружке), прозвоните их, что бы не нарваться на то, что все подключили, а ничего не пашет. В противном случае, придется менять SZL
Ну а теперь подключаем обратно фишку х1880 и собираем рулевую колонку, до состояния:
Вложение:
kolonka.jpg kolonka.jpg [ 65.64 KIB | Просмотров: 49039 ]
3. Ну а теперь самое интересно:) Делаем разводку внутри руля, что бы все работало. Как я уже упомянул стептроник работает от подачи массы , нам надо что бы и лепестки не сопротивление меняли, а массу подавали. Для этого мы должны выдернуть провод из платы, которая меняет сопротивление в руле и вид получиться приблизительно такой, только с тремя проводками, на картинке руль DCT там 2, так как руль однодиапазонный, а у нас SSG, он двухдиапазонный.
Вложение:
lep.jpg lep.jpg [ 61.35 KIB | Просмотров: 49039 ]
Ну, а теперь по этой схеме, делаем скрутки:
Вложение:
Собираем все обратно, подключаем фишки, собираем руль, подушку, подключаем клему и наслаждаемся:)
Цитата:
Для DCT все тоже самое, только там 2 проводка от лепетска идет, а не 3, но суть та же, я кстати SSG руль подключил по принципе DCT, что бы право было понижение передачи, а лево повышение, но это вы уже сами как хотите скомбинируйте, по схеме что вверху, у вас будет работать на себя понижение передачи, от себя повышение.
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
А на 335 пилятся лепестки?
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
ХЗ ::pardon:: вообще я думаю на любую бэшку можно руль с лепестками примостырить лишь бы коробас автомат был..
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
помню пару лет назад тема была на три страницы по подключению (серебристая БМВ)
МАСТА, ты на е92 цеплять хочешь?
    • Сообщений 28810
Да на е92
    • Сообщений 28810
bazinotti писал(а):
Sergey33RUS писал(а):
Вот это прикол! ::cool::
За такие ссылки надо банить на месяц! ::ban::
А кто это делал руки оторвать.
з.ы. не вздумайте читать этот бред на драйве. :help:
выручай дружище :-)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Отличный вопрос! ::drug::
Рекомендуем почитать на тему Лепестки на руль E9х, инструкция по подключению!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
MASTA писал(а):
выручай дружище :-)
Эт можно!
Но надо знать на какой тазик и какой руль.
    • Сообщений 28810
bazinotti писал(а):
MASTA писал(а):
выручай дружище :-)
Эт можно!
М-руль на е92 2008 года
Сейчас обычный спорт руль стоит. Прошивка коробки от альпины.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
MASTA
А тебе в какой части не понятно что надо делать?
В разборе салона?
В проводке, фишках, коннекторах?
В схеме?
Просто, объяснить всё от начала до конца очень сложно и долго.
Я могу запостить сюда схему и коротенько написать как я вижу эту процедуру.
Пойдёт? Или достаточно схемы?
    • Сообщений 28810
По поводу разбора не проблема. Интересует какие потребуются провода и куда их подключать в какие гнезда.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Автоматическая коробка передач GM6
Рычаг селектора
Рычаг селектора
Рычаг селектора позволяет включать отдельные положения или передачи (в режиме Steptronic).
Информация о положении рычага селектора передается КПП по тросу. У коробки передач имеется
визуальная индикация включенного положения.
Автомобили с переключателями на руле
Передачи можно переключать не только с помощью рычага селектора, но и с помощью 2 переключателей
на рулевом колесе. Для переключения на высшую передачу любой из переключателей необходимо коротко
нажать на себя. Для переключения на низсшую - коротко нажать от себя. Переключение с помощью
переключателей на рулевом колесе. При задействовании переключателей на рулевом колесе, когда рычаг
селектора находится в положении ”D”, автоматическая коробка передач переходит в ручной режим управления.
Если в течение 6 секунд передачи не переключались или автомобиль был сильно разогнан, то коробка передач
снова возвращается в автоматический режим.
Важно:
Как всё это вижу я. Могу в чём-то ошибаться ибо никогда не делал.
С пинами в распределительную коробку могу ошибаться ибо уже не помню
какого типа там пины, давно это было.
Понеслась! ::rocknrol:::
Нужны будут два оригинальных провода желто-белый и желто-чёрный (либо просто разных цветов) с сечением мин.-0,3 макс-0,5.
Нужны будут минимум вот эти пины 61 13 1 383 776 в кол-ве 2 шт., вот эти соединители 61 13 8 364 566 – 2 шт. и изолента на тканной основе.
По максимуму нужны будут пины 61 13 1 383 776 - 16 шт. , 61 13 1 383 672 – 4 шт., фишка 61 13 8 380 696 – 1 шт.,
фишка 61 13 6 925 611 – 1 шт., фишка 61 13 8 377 072 – 1 шт., фишка 61 13 0 006 663 – 1 шт., изолента на тканной основе и
ещё четыре небольших куска оригинальных проводов разных цветов с сечением мин.-0,3 макс-0,5.
Т.к. вин не указан, не могу сказать понадобится замена szl или нет.
Есть два варианта как делать:
по минимуму – прокинуть два провода от руля к рычагу переключения и законнектить.
или
по максимуму – это сделать всё по схеме и собрать переходник-разветвитель для подключения
проводов подрулевых переключателей.
Мне кажется, что будет правильно действовать по минимуму.
(см. "Важно")
Итак, что делаем:
Изучаем схему!
E90 E91 E92 E93 Блок управления коробкой передач (начиная с 09/2007)
Схема в полном разрешении:
http://s003.radikal.ru/i202/1401/71/e82f5c72d254.jpg
Далее…
1 – Минимум.
Снимаем руль, разбираем всё под рулём.
Разбираем всё, что будет мешать прокладке провода от сзл до разъёма который
справа от рычага переключения акпп.
Готовим проводку из двух проводов, заматываем их изолентой (без фанатизма).
Обжимаем на неё, на одном конце пины.
Конектим их в чёрную 12-ти пиновую фишку которая входит в сзл.
Выглядит она примерно так:
Конектим в сзл (х1880) желто-белый в пин 2 и желто-чёрный в пин 4 (на схеме красным 1).
Прокидываем провод к бордовому разъёму 4-пиновому (х1561) справа от рычага.
Коннектим конекторами желто-белый к сине-серому, а желто-чёрный к сине-желтому.
Подматываем мягкой изолентой (без фанатизма).
Всё.
2 – Максимум.
Разбираем всё, что будет мешать прокладке провода от сзл до распределительной коробки, снимаем бардачёк,
разбираем всё, что будет мешать прокладке провода от распределительной коробки до разъёма который справа
от рычага переключения акпп. Готовим две проводки каждая из двух проводов, заматываем их изолентой
(без фанатизма). Делаем переходник-разветвитель (описывать не буду ибо долго сами разберётесь).
На первой проводке обжимаем на одном конце пины.
Тянем её к распределительной коробке, (на схеме красным 2) обжимаем по размеру второй конец и
подтыкаем согласно схеме в пины.
Затем обжимаем вторую часть провода и подтыкаем во второй разъём согласно схеме (на схеме красным 3).
Прокидываем второй провод к бордовому разъёму 4-пиновому (х1561) справа от рычага (на схеме красным 5).
Там размыкаем бордовую фишку и ставим переходник.
Обжимаем второй конец второго провода по длине, одеваем 3-х пиновую фишку и
втыкаем его в третью, 3-х пиновую фишку переходника.
Всё.
з.ы.
По штату эти провода соединены в косе и замотаны (на схеме красным 4).
Смысла разматывать и соединять выше я не вижу.
Удачи! ::drug::
Если сможете сделать фото, то создам тему по дооснащению лепестками на девяностики ну и аналоги.
Последний раз редактировалось bazinotti 06 06 2014, 06:38, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 502
Ну ребята не обессудте!! ::pardon:: сам не ведал что там полная чушь написана..чисто случайно за день до этого наткнулся на эту тему на драйве и тут на форуме такой же вопрос всплыл..Отнюдь буду по ответственней относиться! ::read::
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
А что там не так?:)
Я когда лепестки ставил себе - просто заказал на eBay кольцо контактное в комплекте с проводкой уже готовой для подключения. Заменил кольцо, провод провел к рычагу КПП, вставил в "разрыв" штекера идущего к переключению +- и все работает ::cool::
    • Сообщений 28810
Сделал фотоотчет в первом сообщение. Если будут вопросы, задавайте, помогу чем смогу :)))
    • Почетный нищеброд клуба
    • На форуме с 09 05 2013, 12:37
    • Сообщений 2436
    • Авто: Z4 2.5 Jaguar xf
а для е46 тема есть?
Пункт 1: Я всегда прав
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1.
Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/
    • Сообщений 2436
Еще разок
    • Сообщений 28810
Еще разок
я думаю там схожая ситуация:-)
Еще разок
вопрос тока по проводам на самом селекторе где +(повышенная передеча) и минус (пониженная) какие там провода по цветам ::hm::
ХЗ КТО писал(а):
вот вообще ссыль на англичанина который в Е46 замутил, однако он на контактном кольце выламал перегородку под контактами. Выламывать ее не нужно, просто загнуть эти 2 контакта достаточно
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=81193
она у меня одного не открывается? ссыль с 2011г.
    • Сообщений 28810
Еще разок
фиолетовый '+', синий '-'
Еще разок
Не могу найти фиолетовый ::16::
И вообще на какой фишке:
Балая с 3 пинами
Фиолетовая с 3 пинами
Белая с 4 пинами
Вроде как на белой есть похожий на фиолетовый но он больше серый чем фиолетовый
ХЗ КТО писал(а):
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Балая с 3 пинами
Белая с 4 пинами
Какой, в ::13:: , фиолетовый!? ::xa::
Какой, в ::13:: , синий!? ::xa::
Вот и я думаю что что то не то ::16::
Потратил выходной и похоже зря
Балая с 3 пинами
Белая с 4 пинами
Все верно синий и фиолетовый завтра видос постараюсь залить
Просто фишку нужную не сразу увидел
Артур
::34::
