/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: как скинуть oil servise на е92?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=112892
Автор:  Мишган [ 20 12 2013, 22:28 ]
Заголовок сообщения:  как скинуть oil servise на е92?
доброго всем времени суток!проблема такая:в сервисной информации БК вылезла ошибка,что,мол,масло надо было поменять 2500 км назад.подскажите,какие манипуляции необходимо произвести,чтоб это сделать?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 20 12 2013, 22:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: как скинуть oil servise на е92?
Мишган
через бк.. в гугле есть инструкция...
Автор:  Shturman [ 21 12 2013, 00:56 ]
Садишься в машину, закрываешь дверь.
Включаешь зажигание, если автомат то жмешь старт не нажимая тормоз.
Ждешь пока не пройдут все мультики на экране между циферблатами и не высветится пробег, после этого жмешь кнопку сброса суточного пробега (маленькая пипка на приборке) и удерживаешь ее, сначала может появиться восклицательный знак, потом сервис или оил, не помню точно но сам увидишь, после этого отпускаешь пипку. Качающейся клавишей на рычаге поворотника щелкаешь до значка масло, потом коротко нажимаешь кнопку в торце рычага, появится надпись reset нажимаешь кнопку в торце еще раз около 3-х секунд, появятся часики и оил сервис сбросится.
Удачи ::hello::
Автор:  Мишган [ 21 12 2013, 12:02 ]
Shturman :
Удачи ::hello::
вот ответил так ответил!спасибо! ::drug::
Автор:  Александр325Сi [ 21 12 2013, 12:04 ]
На любую сто bmw заедь и сбросят!
Автор:  Мишган [ 21 12 2013, 12:30 ]
Александр325Сi :
в чем и проблема...ехать на сто нет времени.в электростали заехал в экзист сервис,там не смогли ничего сделать::facepalm:: знаю что это все на рычагах делается,вот и спросил как.всем спасибо!
Автор:  Shturman [ 21 12 2013, 13:01 ]
Скинул, не? Ато я спьяну писал ночью, мож упустил чё.
Автор:  Мишган [ 23 12 2013, 23:11 ]
скинул,спасибо!все правильно вроде написал.я,правда,и не помню как и что нажимал,но все хорошо ::beer::
Автор:  Shturman [ 26 12 2013, 12:13 ]
Мишган :
Тоже с бодуна сбрасывал? ::lols::
Автор:  Мишган [ 26 12 2013, 12:22 ]
да нет же,как можно?! ::repa::
