/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Автономный отопитель на е92
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=109261
Страница 1 из 1
Автор:  swimmer [ 21 10 2013, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Автономный отопитель на е92
Подскажите кто в теме)
Был у дилера, посмотрели оригинальный отопитель (на фото) в итоге он греет только салон и не греет двигатель, но всё штатное.
Как альтернатива
Webasto 42000 Thermo top evo5 c минитаймером, 15000 установка , если нужен gsm то плюс 7000, если нужно включение печки в салоне, надо смотреть какой там климат стоит
Первая не греет двигу, вторая не греет салон ::p::
В итоге что лучше? И что менее проблемно для машины?
Мне нужно чтобы в телеге было тепло зимой)
Автор:  Темуджин [ 21 10 2013, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автономный отопитель на е92
swimmer
Даниил,может стоит посмотреть в сторону Thermo Top C или E ? У них есть вывод на управление блоком климата автомобиля при достижении прогрева мотора в режиме автономного отопителя температуры прим. 30 град.
Автор:  Gangster [ 21 10 2013, 18:40 ]
знаю точно что на дизелях отопитель который греет салон, после перепрошивки начинает еще и греть двигатель! узнай поподробнее на счет этого. может быть и у тебя так же можно будет сделать. на бмв клубе поищи!
Автор:  Mutus [ 21 10 2013, 18:51 ]
swimmer
на мой взгляд, при прогретом двигателе будет и запуск лучше, и салон прогреется моментально, обогрев сидений и руля сделает свое дело уже через минуту
поэтому - я за движок))
Автор:  swimmer [ 21 10 2013, 19:56 ]
Mutus
В холодную погоду салон не хило промерзает, а садиться в холодную машину с теплым пихлом-хз) оригинальный вариант кстати греет именно салон))
Автор:  swimmer [ 22 10 2013, 18:27 ]
Автор:  abyss [ 23 10 2013, 00:21 ]
swimmer
а вебасто, кот. ставили штатно на e46, не подходит? Обогревает и двиг и салон
Автор:  swimmer [ 23 10 2013, 07:48 ]
abyss
c е46 маловероятно, проще просто вебасто воткнуть и подключить обогрев салона и норм.
http://www.phpbb.com/
