Задние габариты
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=102976
Автор:  Sokol_corrado [ 23 06 2013, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Задние габариты
Всем привет! В общем еще зимой приключилась такая фигня, погас габарит на багажнике. Сегодня наконец решил его поменять, снял обшивку и увидел что лампочка целая ::angry:: поставил новую на всякий случай, эффекта нет! ::angry:: контакты не окислены... Почему еще может не гореть только дна лампочка???
Автор:  Sokol_corrado [ 23 06 2013, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задние габариты
Думаю что это не может быть предохранитель, он же не на одну лампочку идет, правильно? Все остальное в порядке
Автор:  Reef [ 23 06 2013, 14:36 ]
мож провод где оборвался ?
Автор:  Sokol_corrado [ 23 06 2013, 14:43 ]
Да было бы с чего ему оборваться, там под обшивкой все целка, не тронуто ни разу) единственное смутил момент что шлейф когда идет там немного на пластмассе затемнено, как будто температура была высокая
Автор:  Sokol_corrado [ 23 06 2013, 16:17 ]
Есть еще мнения?
Автор:  Гр@Д [ 23 06 2013, 16:20 ]
а в месте где шлейф из кузова в крышку багажника переходит.. всё ок?
Автор:  Sokol_corrado [ 23 06 2013, 17:38 ]
Там все в резиновом кожухе
Автор:  Akella 174 [ 23 06 2013, 17:50 ]
Напряжеметр или тестер в руки и вперед по цепи.
Автор:  Sokol_corrado [ 23 06 2013, 18:01 ]
Надо прикупить
Автор:  Sokol_corrado [ 24 06 2013, 17:10 ]
Но может еще есть варианты?
Автор:  Гр@Д [ 24 06 2013, 17:19 ]
смотри в этом кожухе резиновом...могло перетереться что нибудь...
Автор:  Sokol_corrado [ 24 06 2013, 17:43 ]
Гр@Д
Нет, там все в порядке
Автор:  Sokol_corrado [ 24 06 2013, 17:44 ]
Ошибку выдает что перегорела лампа, но видимо при любом разрыве цепи
Автор:  miromb [ 19 08 2013, 20:33 ]
Sokol_corrado У меня та же проблема, как ты ее решил?
Автор:  Мишган [ 31 08 2013, 09:21 ]
у меня тоже один габарит задний не горел.оказалось просто был плохой контакт.случайно плату посильнее прижал пальцем и все заработало.
