    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
MMW :
тебя Бруно укусил шоль? Сасем плохой? ::16::
дизелю всё пофик ::xa::
    • Сообщений 28810
глаз
а может МСК или кольца?:)
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Парни, подскажите насчет партубка к интеркулеру он потеет и приговорили к замене, от чего это может быть?
И чет он дорогой падла)
    • Сообщений 28810
swimmer
патрубок патеет из за того что турбинам :???:
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
глаз
Под машину глянь, днище хоть не в масле?
Турбины если бы гнали сильно масло, дымило бы на светофоре и обгонял бы сизый дым. :)
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 5759
MASTA
Точно? Как турбинки проверить, новые почем?
    • На форуме с 06 11 2011, 22:07
    • Сообщений 16150
    • Авто: тройка
swimmer :
MASTA
Смотря какие)) Бери понтовые, чтоб ого-го-го и Масту отжарить на светофоре ::40::
Умное лицо еще не признак ума, господа. Все самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь
Расскажите о дорогах....
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
    • Сообщений 5759
MMW
Кроме оригинала много вариантов?) оригинал почем?
    • Сообщений 28810
RomanK :
глаз
Не всегда так :-)
    • Сообщений 28810
swimmer :
MASTA
Новые тысяч 70. никак не проверить, они могут масло гнать, при этом давку выдавать рабочую:)
    • Сообщений 5761
Если масло гонят, то расход будет, не? ::pom::
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
масло есть в патрубке, но только на стенках, как я понял это у всех так. дыма ни какого нет с труб, только парит по утру.
крышку с клапаном можно как то проверить, а то может кркг (или как его в 92м называют) приехал. пробег уже 120т. слышал что стабильно через 100т нужно менять ))
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 28810
olelukoel :
будет, но не много
    • Сообщений 5759
swimmer :
MASTA
В общем пока ездить и не парится? Патрубок то менять или забить?
Каты забитые могут влиять на это? И как каты проверить на предмет их жизни?
    • Сообщений 5761
swimmer :
забей :???:
    • Сообщений 28810
swimmer :
swimmer :
MASTA
пробег какой? конечно не менять, причем здесь патрубок и масло? Кто сказал что его из за этого менять надо?
Каты в любом случае убирай и ставь даунпайпы или выбей их по дешевому варианту.
    • Сообщений 28810
глаз :
Для этого можно крышку не менять, а поставить рбшный клапан, он снимает проблему кркг.
    • Сообщений 5759
swimmer :
swimmer :
MASTA
Пробег 100, ну мне дилер написал типа потеет вот и под замену этот патрубок)
    • Сообщений 5759
MASTA
Кстати даунпайпы ставить лучше на 2,5 или 3 дюйма, в чем различие и обманки какие всетаки на них поставить чтобы ошибка не вылетала.
    • Сообщений 28810
swimmer
А ты бы их спросил, откуда там масло что бы потеть? ::xa::
Даунпайпы , пофиг какие, ar design, cp, stett perfomance , без разницы.
Тебе надо бы прошить машину чипом, что бы ошибок небыло, ну или обманку от bms
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
глаз :
Ты себе ставил его? Можешь про него почитать скинуть?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
глаз
давай заказывай, и я себе кое чего..достаку на пополам ::rulezz:: ::rulezz::
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 07 09 2008, 19:01
    • Сообщений 1558
    • Авто: была BMW e36 318i красненькая и BMW e46 330Ci черненькая, сейчас BMW e92 325i
    • Изображения: 8
Подскажите. Тут поднял коврики в салоне а в полу креплений под них нет (отверстий в полу нет ни под липучку ни под клипсу) до этого была е46 купе так там были отверстия. Как тут коврики крепить?
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
wmm87 :
У меня на полу липучки, а у ковров в этих местах ворсистые вставки
    • Сообщений 1558
    • Изображения: 8
глаз а у меня под них даже отверстий нет(
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
