№126
28 10 2013, 12:53
Мишган
а переключения с 3 на 4 плавные? |
№127
28 10 2013, 12:58
swimmer
должны быть плавные, коробка начинает мандить |
№128
28 10 2013, 13:03
MASTA
они так то плавные при определенном движении, может коррекции скинуть? и еще у меня прога в нее от альпины залита... |
№129
28 10 2013, 13:04
swimmer
норм что от альпины |
№130
28 10 2013, 13:06
MASTA
это бублик наедается? или что с ней? |
№131
28 10 2013, 13:13
swimmer : MASTA это бублик наедается? или что с ней? тут уж хз, может масла мало, может уже что то механическое |
№132
28 10 2013, 13:15
swimmer : Мишган а переключения с 3 на 4 плавные? с коробасом,тьфу тьфу,все в порядке. |
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
№133
28 10 2013, 13:19
MASTA : swimmer : MASTA это бублик наедается? или что с ней? тут уж хз, может масла мало, может уже что то механическое на бмв клубе пишут, что типа это норм режим работы когда много ездишь в пробках, надо жварить на ней периодически. |
№134
28 10 2013, 13:20
MASTA : swimmer норм что от альпины обнадежил ))) |
№135
28 10 2013, 13:22
swimmer : MASTA : swimmer : MASTA это бублик наедается? или что с ней? тут уж хз, может масла мало, может уже что то механическое на бмв клубе пишут, что типа это норм режим работы когда много ездишь в пробках, надо жварить на ней периодически. ну ну |
№136
28 10 2013, 13:36
MASTA
попробую адаптацию скинуть, на бмвклубе таких тем реально много и ни у одного после этих рывков не выпала в аварийный режим - вроде как особенность, еще правда уровень масла бы проверить - не лишнее. |
№137
28 10 2013, 13:42
Понаберут себе тазов потом еб...ся.... Е46 вот тачан!
№138
28 10 2013, 15:28
nik150384 : Понаберут себе тазов потом еб...ся.... Е46 вот тачан! твоя правда!
№139
28 10 2013, 17:59
Как адаптацию кидануть?
№140
28 10 2013, 19:59
Inpa
№141
28 10 2013, 20:15
Sokol_corrado : Жоржио : swimmer Делай полностью диагностику не ошибешься...Лично в моей машине слабыми местами оказались рулевой карданчик,кардан от раздатки к переднему редуктору и маховик... Рулевой карданчик какие симптомы подавал? У меня какая то хрень с рулем(( В одном и том же положении просходил какой-то щелчек. И руль крутился с неравномерным усилием-то туго идет,потом щелчок и легче. За карданчик можно ухватиться из под капота-у меня явно чувствовался люфт в нижнем соединении. Карданчик поменял-сейчас лепота
№142
28 10 2013, 23:39
Жоржио : Sokol_corrado : Жоржио : swimmer Делай полностью диагностику не ошибешься...Лично в моей машине слабыми местами оказались рулевой карданчик,кардан от раздатки к переднему редуктору и маховик... Рулевой карданчик какие симптомы подавал? У меня какая то хрень с рулем(( В одном и том же положении просходил какой-то щелчек. И руль крутился с неравномерным усилием-то туго идет,потом щелчок и легче. За карданчик можно ухватиться из под капота-у меня явно чувствовался люфт в нижнем соединении. Карданчик поменял-сейчас лепота ![]() Сколько он стоит? Мне получается тоже махнуть надо, такая же бойда, только поворот руля легче без щелчка становится. И на некоторой неровной дороге из стороны в сторону болтается руль это бесит( |
№143
29 10 2013, 10:05
проехался в режиме S - все четко, без дерганий...
№144
29 10 2013, 11:13
swimmer
Это не надолго, если началось, то уже не остановить |
№145
29 10 2013, 11:41
MASTA : swimmer Это не надолго, если началось, то уже не остановить да ты умеешь подбодрить
№146
29 10 2013, 11:53
Sokol_corrado : Сколько он стоит? Мне получается тоже махнуть надо, такая же бойда, только поворот руля легче без щелчка становится. И на некоторой неровной дороге из стороны в сторону болтается руль это бесит( Мне вышел в районе десятки через Экзист. Где-то читал,что можно просто сами крестовинки махнуть и это в копейки обходится,но в итоге не стал рисковать) |
№147
29 10 2013, 14:21
Жоржио : Sokol_corrado : Жоржио : swimmer Делай полностью диагностику не ошибешься...Лично в моей машине слабыми местами оказались рулевой карданчик,кардан от раздатки к переднему редуктору и маховик... Рулевой карданчик какие симптомы подавал? У меня какая то хрень с рулем(( В одном и том же положении просходил какой-то щелчек. И руль крутился с неравномерным усилием-то туго идет,потом щелчок и легче. За карданчик можно ухватиться из под капота-у меня явно чувствовался люфт в нижнем соединении. Карданчик поменял-сейчас лепота ![]() у меня сейчас так
№148
29 10 2013, 14:23
Жоржио : Sokol_corrado : Сколько он стоит? Мне получается тоже махнуть надо, такая же бойда, только поворот руля легче без щелчка становится. И на некоторой неровной дороге из стороны в сторону болтается руль это бесит( Мне вышел в районе десятки через Экзист. Где-то читал,что можно просто сами крестовинки махнуть и это в копейки обходится,но в итоге не стал рисковать) тоже слышал о таком.но там проблема в опрессовке.как на заводе-этого никто не сделает.потому-нуегонах! |
№149
29 10 2013, 14:34
swimmer : MASTA : swimmer Это не надолго, если началось, то уже не остановить да ты умеешь подбодрить ![]() Просто надо проще к этому относится |
№150
29 10 2013, 14:45
MASTA : swimmer : MASTA : swimmer Это не надолго, если началось, то уже не остановить да ты умеешь подбодрить ![]() Просто надо проще к этому относится |
у меня сейчас так
