BMW E46 Club Форум Российского клуба любителей БМВ Е46
    • На форуме с 20 03 2021, 20:27
    • Сообщений 4
Доброго времени суток,Е90 2006 года мотор n46b20 ,при попытке утром завести машину она не завелась, крутит а не заводится! Ошибки выдола 2B62 датчик распредвала впуск, 2B63 датчик распредвала выпуск и 2B66 датчик распредвала,датчики поменял оригинал на помогло,датчик колена тоже поменял так же безуспешно,предохранители целые!что может быть ?
    • Сообщений 4366
Ну тогда ещё датчик эксцентрикового вала до кучи... ::xa:: За одним метки проверишь...
    • Сообщений 6516
Проверить мозги на окислы,и до кучи выяснить чего нет искры или бензина а может того и другого
    • Сообщений 11267
    • Авто: Q7 3.0d
чем читал ошибки-то?
Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 4
Tartar
Бензин есть и искра есть,думаю что зажигание сбилось или мозги!на днях буду вскрывать клапанную смотреть!
    • Сообщений 4
fantom
Rheingold
    • Сообщений 6516
Да выхлопной вал уехал с меток ввиду заклинившего вакуумного насоса
Рекомендуем почитать на тему Ошибка по датчикам распредвала
  • BMW X3 e83 ошибка 004B94
    БМВ Х3 Е83 двигатель N47 2009 г.в. Автомобиль заводится и тут же глохнет, показывает ошибку 004В94,...
  • Ошибка АКПП
    Купили BMW E46 320i. Высвечивалась ошибка на коробку,загоралась тогда, когда стоишь на светофоре или...
