/ как скинуть oil servise на е92? на BMW
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
доброго всем времени суток!проблема такая:в сервисной информации БК вылезла ошибка,что,мол,масло надо было поменять 2500 км назад.подскажите,какие манипуляции необходимо произвести,чтоб это сделать?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Мишган
через бк.. в гугле есть инструкция...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Садишься в машину, закрываешь дверь.
Включаешь зажигание, если автомат то жмешь старт не нажимая тормоз.
Ждешь пока не пройдут все мультики на экране между циферблатами и не высветится пробег, после этого жмешь кнопку сброса суточного пробега (маленькая пипка на приборке) и удерживаешь ее, сначала может появиться восклицательный знак, потом сервис или оил, не помню точно но сам увидишь, после этого отпускаешь пипку. Качающейся клавишей на рычаге поворотника щелкаешь до значка масло, потом коротко нажимаешь кнопку в торце рычага, появится надпись reset нажимаешь кнопку в торце еще раз около 3-х секунд, появятся часики и оил сервис сбросится.
Удачи ::hello::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Shturman :
Удачи ::hello::
вот ответил так ответил!спасибо! ::drug::
    • Сообщений 3870
На любую сто bmw заедь и сбросят!
#bmwxclub
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Александр325Сi :
в чем и проблема...ехать на сто нет времени.в электростали заехал в экзист сервис,там не смогли ничего сделать::facepalm:: знаю что это все на рычагах делается,вот и спросил как.всем спасибо!
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Скинул, не? Ато я спьяну писал ночью, мож упустил чё.
Рекомендуем почитать на тему как скинуть oil servise на е92?
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
скинул,спасибо!все правильно вроде написал.я,правда,и не помню как и что нажимал,но все хорошо ::beer::
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Мишган :
Тоже с бодуна сбрасывал? ::lols::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
да нет же,как можно?! ::repa::
