| Система АБС https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=99816 |
| Автор: | Valeron777 [ 03 05 2013, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Система АБС |
Заводишь,ездишь минут пять ,все эти пять минут все нормально и тормозит и едит.Потом загорается лампочка dsc,abs, и все что связано с тормозами, они работают но лампы горят. Глушим машину, потом опять заводим, ничего нет все лампы потухшие, проходит 5-10 минут, загорается , подскажите , что может быть ? |
| Автор: | Romario_xl [ 03 05 2013, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Система АБС |
датчик выеживается скорее всего |
| Автор: | Tartar [ 03 05 2013, 21:17 ] |
Romario_xl : датчик выеживается скорее всего
| Автор: | Maksak [ 17 05 2013, 00:56 ] |
такая же фигня, только они загораются при нажатии либо на тормоз либо на сцепление, пока не заглушишь, не потухнут, и это все происходит если в прикуривателе какая нибудь зарядка, как только вытаскиваю, ничего не загорается, может конечно совпадении, но у моего приятеля на аккорде такая же фигня была когда он с мп3 fm плеером ездил |
| Автор: | Druid104 [ 17 05 2013, 00:58 ] |
Maksak : такая же фигня, только они загораются при нажатии либо на тормоз либо на сцепление, пока не заглушишь, не потухнут, и это все происходит если в прикуривателе какая нибудь зарядка, как только вытаскиваю, ничего не загорается, может конечно совпадении, но у моего приятеля на аккорде такая же фигня была когда он с мп3 fm плеером ездил Фантастика... |
| Автор: | Maksak [ 17 05 2013, 01:01 ] |
может у нее месячные |
| Автор: | Maksak [ 17 05 2013, 01:03 ] |
а как объяснить, если сегодня весь день загорались, как только навигатор вырубил, из прикуривателя вытащил, и все ок, до дома 30 км проехал, и не разу не загорелись |
| Автор: | Romario_xl [ 17 05 2013, 05:50 ] |
Это признак глюка датчика абс...скоро будешь менять,когда сдохнет окончательно |
| Автор: | renegat [ 17 05 2013, 11:33 ] |
Было подобное - после замены масла в двигателе начала сочиться шайба болта, расположенного около радиатора охлаждения (не знаю как называется деталь). Масло попадало на крутящиеся лопасти, хоть и по капельке, и раскидывалось по всему подкапотному пространству. Загоралось все - и абс и пробуксовка, в общем машина начала ловить голюны. Решилось все заменой шайбы на медную и мойкой движка. После полной мойки сначала не заводилась, тоже всё глючило, но как обсохло всё пришло в норму. |
| Автор: | burnimpulse [ 17 05 2013, 11:40 ] |
Valeron777 : Заводишь,ездишь минут пять ,все эти пять минут все нормально и тормозит и едит.Потом загорается лампочка dsc,abs, и все что связано с тормозами, они работают но лампы горят. Глушим машину, потом опять заводим, ничего нет все лампы потухшие, проходит 5-10 минут, загорается , подскажите , что может быть ? Я думаю какая то ошибка проскакивает, либо мусор набивается. Снимать колеса и чистить датчики и венцы с которых данные считываются. либо диагностика подскажет где именно копать, в каком датчике. Скорей всего ошибка просто "проскакивает" и дальше все работает, но лишь обращает твое внимание что нужно диагонстировать. Выключает зажигание - ошибка обнуляется. |
