После заводки загараеться лампочка масла уровня
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=99670
Страница 1 из 2
Автор:  kowtik [ 30 04 2013, 23:14 ]
Заголовок сообщения:  После заводки загараеться лампочка масла уровня
Помогите после того как я завожу машину на холодную ни чего не загораеться а когда прогрееться и я ее глушу и потом через 1 мин завожу отеду 10 метров загараеться желтая лампочка с лейкой масла на понели, и горит секнд 30 и потухает смотрел уровень масла выше середины чуток !! что может быть
Автор:  BoomerE46 [ 30 04 2013, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: После заводки загараеться лампочка масла уровня
Поменяй датчик уровня масла и все ок!!!!
Других вариантов даже не может быть, поверь!!!!
Автор:  BoomerE46 [ 30 04 2013, 23:18 ]
Можешь закрыть свою Тему!!!!
Автор:  shur4er [ 30 04 2013, 23:19 ]
может, проводка, а датчик норм
Автор:  dazarny [ 30 04 2013, 23:19 ]
::1:: такая же проблема. Вот думаю пойдет ли SWAG 20 92 3907?
Автор:  kowtik [ 30 04 2013, 23:21 ]
А где стоит ! он под копотом
Автор:  BoomerE46 [ 30 04 2013, 23:24 ]
Мозги не пудрите парню, поменяй датчик. И покупай только оригинал или Хелла. У меня тоже такое было,весь поиск облазил и т.д. купил датчик за 1300, Хрен там с два,загоралась также, купил Хелла за 3500 и все гуд.
dazarny :
Хелла!!!! 100%
Автор:  shur4er [ 30 04 2013, 23:25 ]
::p::
Автор:  BoomerE46 [ 30 04 2013, 23:26 ]
kowtik :
::p:: в багажнике!!!
В поддоне!!!
Автор:  kowtik [ 30 04 2013, 23:26 ]
Спасибо за советы попробую поменять!
Автор:  toolshed [ 01 05 2013, 00:39 ]
он просто сдох и все.
BoomerE46 прав
Автор:  ReNo [ 05 06 2013, 10:02 ]
Такая же проблема. Но масло на минимуме, попробую сначала долить, а там посмотрим.
Автор:  KeeWee [ 05 06 2013, 13:23 ]
тоже самое, замена датчика решила проблему.
Автор:  Mafik [ 05 06 2013, 13:27 ]
хелла типо в оригинале идет. из того что я слышал - только хеллы или бмг ориджинал нормально функционировали, всякие сваги-феби-струеби и тому подобное - стабильно делали голову хозяевам
Автор:  МоRо [ 05 06 2013, 13:35 ]
Mafik :
Подтверждаю.
Автор:  Shturman [ 05 06 2013, 13:40 ]
kowtik :
Ты спецом с ашыпками пишешь? А так датчику хана скорее всего
Автор:  Slava-aa [ 05 06 2013, 13:46 ]
говорят это расходный материал? датчик.
Автор:  МоRо [ 05 06 2013, 13:51 ]
Slava-aa :
Есть такое дело...
Автор:  KeeWee [ 20 06 2013, 10:53 ]
не хочу новую тему открывать, спрошу тут. при каком количества масла должен загораться индикатор на панеле? если датчик живой соответственно.
Автор:  МоRо [ 20 06 2013, 14:46 ]
KeeWee :
Есть несколько вариантов - посмотри в WDS там все описано как работает датчик и как ведет себя лампа. Сейчас искать некогда, а дословно не помню.
Автор:  take_it_easy [ 20 06 2013, 14:58 ]
датчик давления масла и уровня масла чем отличаются?
Автор:  Gor11 [ 04 08 2013, 16:51 ]
BoomerE46 :
А диагностика не скажет? Если датчик, то логично, что диагностика должна подсказать...
Автор:  sana_q [ 04 08 2013, 16:53 ]
Gor11
скажет
если желтая масленка загорается после запуска и горит 20 сек, то либо обрыв проводки, либо датчику хана
Автор:  Gor11 [ 04 08 2013, 17:24 ]
sana_q :
Gor11
скажет
А я-то думал наоборот, горит, проверяет уровень и все. Значит придется менять. И еще бывает, что на плохих дорогах начинает гореть и не отключается...
http://www.phpbb.com/
