горит лампочка "не закрытая водительская дверь"
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=98886
Автор:  freemaks [ 19 04 2013, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  горит лампочка "не закрытая водительская дверь"
Ребят добрый день, забрал машину с СТО, открыл с ключа , сажусь завожу, закрываю дверь, а на табло горит "дверь открыта".... ::18::
Открыл/закрыл-не помогло. Центральный замок из за открытой водительской двери не работает. Машину получается закрывать только вручную "штырками" в дверях. Багажник не закрыть, т.к. машина думает что она разблокированна. В багажнике аккумулятор VARTA AGM, жалко если утащат...
Где что смотреть? Какие датчики, где они, проводка? ::13::
И еще один вопрос, была отцеплена часть трассы для выхлопа. Ездил 2 дня, дуло соответсвенно рядом с поддоном коробки. Она встала в аварийный режим :neutral: (ошибка по 2 передаче). Поменял масло, фильтр, почистили мехатроник, стало только хуже, она до этого хотя бы ехала и переключалась если давить 3500об/м, а теперь едет либо на второй и редко если повезет на 3 передаче. В сервисе сказали: 90% что это соленоиды. Какое ваше мнение?
Автор:  Huswop [ 19 04 2013, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: горит лампочка "не закрытая водительская дверь"
Кто-то грамотно советовал не помню уже, цитирую! "Полить бензином и сжечь!" ::40::
Ктож ездит без выхлопа, ты там все днище случаем не спалил?) А вообще нужно возвращать на СТО пущай чинят электрику
Автор:  БМВэшник [ 19 04 2013, 12:16 ]
в замок брызни куйнёй какой нибудь, может поможет :lol:
Автор:  БМВэшник [ 19 04 2013, 12:17 ]
а вообще давно машину мыл
Автор:  Ferrum [ 19 04 2013, 12:23 ]
БМВэшник :
и можеш смело ехать за новым замком ::40::
в замке есть датчик который сообщает состояние двери блоку комфорта
замок не разборный и датчик не поменять
можно отрубить сигнал этого датчика от блока комфорта но тогда двери будут закрыватся при открытой двери
скорее всего замок но возможно и проводка
Автор:  freemaks [ 19 04 2013, 12:24 ]
WD40 залил все уже, мыл 1 раз после поломки.
Автор:  freemaks [ 19 04 2013, 12:25 ]
Как отрубить?
Автор:  БМВэшник [ 19 04 2013, 12:28 ]
Ferrum :
БМВэшник :
мне зимой в Ижевске чудо-мойщик залил замки, потом дверь тупила, я туда после разморозки даванул силикона (спрэй) и всё прошло
тьфу три раза
Автор:  freemaks [ 19 04 2013, 12:36 ]
Отцеплять штекер который за подушкой находится? Который к замку подходит?
Проводку как проверить, прозвон? От замка понятно а где второй конец звонить?
Автор:  freemaks [ 19 04 2013, 14:52 ]
Если от замка отключить то получится что дверь с кнопки открыватся не будет, от куда отключать?!
