| Лампочка неисправности генератора https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=97465 |
| Автор: | dre518 [ 31 03 2013, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочка неисправности генератора |
Ситуация такая умер генератор, поехал на разбор поставили новый думаю класс. Прошло две недели выезжаю с района загораеться лампочка На приборке красный акум доехал до сервиса замерили работает норм ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????? |
| Автор: | KAE [ 31 03 2013, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лампочка неисправности генератора |
работает норм на холостых... а когда даешь газу с перебоями.... щетки |
| Автор: | KAE [ 31 03 2013, 16:09 ] |
dre518 в ремонт не мог свой оттаранить? [censored] купил еще один? |
| Автор: | dre518 [ 31 03 2013, 16:11 ] |
Ну вот я не понимаю что это может быть все норм работает |
| Автор: | dre518 [ 31 03 2013, 16:12 ] |
Старому пиз..ц в ремонте Сказали там комп реле замена 15 русских |
| Автор: | KAE [ 31 03 2013, 16:23 ] |
dre518 тя нае.... бош или валео???? 80 90 или 120а? |
| Автор: | KAE [ 31 03 2013, 16:24 ] |
dre518 : Старому пиз..ц в ремонте Сказали там комп реле замена 15 русских 15 русских новый в оригинале стоит |
| Автор: | dre518 [ 31 03 2013, 16:24 ] |
Валео не помню на сколько |
| Автор: | dre518 [ 31 03 2013, 16:25 ] |
Валео стоит дай бог 19 как минимум |
| Автор: | Рустэм [ 31 03 2013, 16:27 ] |
KAE : dre518 тя нае.... бош или валео???? 80 90 или 120а? Там нечему ломатся.Реле регулятор неоригинал 600р.стоит.Это как раз тот случай когда оригинал [censored] не нужен. Ну еще подшипник может шуметь.Диодный мост там вечный. |
| Автор: | dre518 [ 31 03 2013, 16:28 ] |
Я хочу на старом попробовать поменять запчасти не знаешь где схему найти можно? |
| Автор: | KAE [ 31 03 2013, 16:44 ] |
dre518 ищи мою тему генератор. чебоксары. пиз%ец |
| Автор: | KAE [ 31 03 2013, 16:45 ] |
там и парт номера и цены и все по валео есть |
| Автор: | EL_Finito [ 31 03 2013, 19:02 ] |
Можно как-нить по вину узнать какой генератьр? Т.е. на сколько ампер?
| Автор: | dre518 [ 31 03 2013, 19:04 ] |
Vin ck01365 мой левый руль |
| Автор: | KAE [ 31 03 2013, 19:11 ] |
EL_Finito : Можно как-нить по вину узнать какой генератьр? Т.е. на сколько ампер? ![]() не в твоем случае.... смо3 маркировку гены |
| Автор: | dre518 [ 31 03 2013, 19:12 ] |
Понял |
| Автор: | Stig080 [ 24 04 2013, 09:26 ] |
У меня почему то при включении зажигания лампочка вообще не загорается,а при включении подогрева заднего стекла она начинает гореть постоянно!подскажите в чем дело? |
