| Дроссельная заслонка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=97369 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Jimme [ 30 03 2013, 08:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Дроссельная заслонка |
Как чистить Дроссельную заслонку и нужно ли её обучать ? |
| Автор: | Airatt [ 30 03 2013, 08:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дроссельная заслонка |
Покупаешь баллончик со специальным средством, снимаешь полностью заслонку, пробрызгиваешь, ставишь обратно. Все. |
| Автор: | Рустэм [ 30 03 2013, 09:03 ] |
Очиститель карбюратора тебе в помощь,массу на всякий случай скинь.
| Автор: | RostoS [ 30 03 2013, 09:21 ] |
Шляпо..все это ...я свою снял она как новая пробег 220тыс |
| Автор: | Рустэм [ 30 03 2013, 10:05 ] |
RostoS : Шляпо..все это ...я свою снял она как новая пробег 220тыс Обычно снаружи она чистая,а внутренней стороны грязи очень много. |
| Автор: | Airatt [ 30 03 2013, 10:14 ] |
Рустэм : RostoS : Шляпо..все это ...я свою снял она как новая пробег 220тыс Обычно снаружи она чистая,а внутренней стороны грязи очень много.
| Автор: | RostoS [ 30 03 2013, 10:24 ] |
Рустэм : RostoS : Шляпо..все это ...я свою снял она как новая пробег 220тыс Обычно снаружи она чистая,а внутренней стороны грязи очень много. я ее снимал |
| Автор: | VanoAST [ 30 03 2013, 12:18 ] |
а где она стоит? как ее снимать?..есть ли темка у кого под рукой? |
| Автор: | Airatt [ 30 03 2013, 12:19 ] |
VanoAST : а где она стоит? как ее снимать?..есть ли темка у кого под рукой? она стоит после корпуса воздушного фильтра и перед впускным коллектором соответственно сначало снимаешь корпус фильтра, потом заслонку, Вот руководство. http://tis.bmwcats.com/doc1043575/ |
| Автор: | KAE [ 30 03 2013, 12:29 ] |
Airatt : VanoAST : а где она стоит? как ее снимать?..есть ли темка у кого под рукой? она стоит после корпуса воздушного фильтра и перед впускным коллектором соответственно сначало снимаешь корпус фильтра, потом заслонку, Вот руководство. http://tis.bmwcats.com/doc1043575/ ![]() 3 торкса открутить |
| Автор: | VanoAST [ 30 03 2013, 12:32 ] |
спс
