| акпп 5hp19 в аварийном режиме на бмв 325i e46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=95914 |
| Автор: | artur e46 [ 09 03 2013, 17:35 ] |
| Заголовок сообщения: | акпп 5hp19 в аварийном режиме на бмв 325i e46 |
Добрый вечер всем! У меня АКПП встала в аварийный режим после того, как я поставил китайский датчик расходомера воздуха. Назад ездила на 2500 оборотах, вперед надо обороты давать под 5000, и то ползет. Я загнал машину в СТО, они мне поменяли масло, поставили фильтр от фольцвагина, который с виду копия с моей, сказали все нормально будет, масло залии ШЕЛЛ (красный цвет), уехал я от них без рывков, переключала плавно, все работало... заглушил, через 3 часа завел: задний ход с рывком пошел, вперед с рывком уже. 2 км проехал, было пару пинков со второй скорости на третью, и опять аварийный режим. Сказали что фрикционные диски в норме, купил оригинальный расходомер, поставил - шестеренка не исчезла. Назад едит нормально, даже прошлифовыет, но вперед не хочет. Что делать, как быть, подскажите, пожалуйста? Может, ошибку скинуть, потом фильтр оригинальный поставить (на АКПП), масло залить Дексрон 6, как думаете результат каков будет? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 09 03 2013, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: акпп 5hp19 в аварийном режиме на бмв 325i e46 |
| Автор: | Тоха [ 09 03 2013, 17:45 ] |
artur e46 попробуй, для начала ошибки почитать, потом скинуть их. |
