| загуляла стрелка бензина зараза https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=94810 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | загуляла стрелка бензина зараза |
пару дней уже вытворяет чудеса, то на лампе 100км проезжаю, то во время движения бензина больше становится..вчера вот заправил пол бака, проехал 5 км, оставил машину, завел стрелка загуляла и вообще упала на 1/4 бака.. собсна вопрос, поплавок этот отдельно меняется или в комплекте с насосом? и где он у нас ? под сидухой иль в багажнике? спасибо за баян |
| Автор: | cccp_yo [ 20 02 2013, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: загуляла стрелка бензина зараза |
бери насос всборе, есть 100% рабочий б\у 3000р. есть из второго бака датчик! |
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 21:17 ] |
у мене 2 бака?
| Автор: | Jack Valentaine [ 20 02 2013, 21:19 ] |
У всех 2 бака
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 21:19 ] |
я самолет? 2 бака по 30литров?
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 21:32 ] |
2 датчика чоль? |
| Автор: | man-utd [ 20 02 2013, 21:37 ] |
shur4er : 2 датчика чоль? справа по ходу движения насос с датчиком в левой части только датчик
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 21:40 ] |
спасибы) а мне менять ток с левой стороны получаецо?) где ток датчик?
| Автор: | man-utd [ 20 02 2013, 21:43 ] |
shur4er некоторые тут практикуют - чистят контакты датчика..помогает на время..можешь почистить например слева..если пройдёт, то хоть будешь уверен, что проблема именно в этом датчике если не пройдёт - можно заниматься датчиком со стороны насоса) |
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 21:44 ] |
man-utd : shur4er некоторые тут практикуют чистят контакты датчика..помогает на время..можешь почистить например слева..если пройдёт, то хоть будешь уверен что проблема именно в этом датчике если не пройдёт можно заниматься с датчиком со стороны насоса) во чудно как) ну так а подлезть к нему как?) с багажника или под сидушкой они?) |
| Автор: | man-utd [ 20 02 2013, 21:48 ] |
shur4er сидуху снимаешь, под ней прорезиненая такая шумоизоляция..её аккуратно снимаешь или прорезаешь под места где доступ к половинкам бака.. далее 3 болта выкручиваешь, вытаскиваешь фиксирующее кольцо.. за ним по часовой или против ещё один элемент на резьбовом соединении, сбоку как бы надо подбивать чтобы открутить..после собственно сам бачок) я правый разбирал, в левую не залазил, но там 1 в 1 было с виду всё |
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 21:54 ] |
пасибо) значит все бонально не сложно) у меня на пасцате просто было в багажникЕ) а еще вопросец, как сидуху отодрать)? у меня еще и нескладывающиеся походу, диван гдето подцепляется по бочкам)?
| Автор: | Агент [ 20 02 2013, 21:55 ] |
Дайте мне баночную кнопочку...
| Автор: | no.disco [ 20 02 2013, 21:56 ] |
Че носом шмыгаешь?) |
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 21:56 ] |
Агент : ::p:: Дайте мне баночную кнопочку... ![]() ты пооходу не в ту тему ответил случайно?) |
| Автор: | Агент [ 20 02 2013, 21:57 ] |
shur4er А ты походу поиск никогда не используешь!?
| Автор: | ded_vandal [ 20 02 2013, 21:58 ] |
О, у меня так же гуляет стрелка... я думал нормально Хотя по тесту приборки оба датчика у меня в порядке... куму верить? |
| Автор: | man-utd [ 20 02 2013, 21:59 ] |
shur4er у меня на купэ 4 фиксирующих элемента 2 - в углах со стороны где багажник и 2 - прямо по центру напротив передних сидений, фиксируются вниз.. короче, тянешь вверх, отщёлкиваешь 2 нижние, потом на себя (к лобовому) всё просто..на седане думаю что-то похожее ![]() в поиске кстати полно тем
| Автор: | man-utd [ 20 02 2013, 22:00 ] |
shur4er : Агент : ::p:: Дайте мне баночную кнопочку... ![]() ты пооходу не в ту тему ответил случайно?) кстати да, перед тем как лезть - посмори тесты 6.0, 6.1, 6.2 там кое-что можно узнать, хороший совет |
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 22:00 ] |
no.disco : Че носом шмыгаешь?) с кокаином переборщил)) [censored]) ждал этого вопроса) |
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 22:01 ] |
man-utd : shur4er : Агент : ::p:: Дайте мне баночную кнопочку... ![]() ты пооходу не в ту тему ответил случайно?) кстати да, перед тем как лезть - посмори тесты 6.0, 6.1, 6.2 там кое-что можно узнать, хороший совет энто тесты по компу чтоль?) я уже кабелем не обзавелся просто чтобы понимать |
| Автор: | shur4er [ 20 02 2013, 22:02 ] |
Агент : shur4er А ты походу поиск никогда не используешь!? ![]() тут любят флуд |
ded_vandal : О, у меня так же гуляет стрелка... я думал нормально Хотя по тесту приборки оба датчика у меня в порядке... куму верить? а шо за тест приборки?) |
| Автор: | man-utd [ 20 02 2013, 22:02 ] |
shur4er это тесты по прибоке поищи в поиске говорю, тема называется что-то вроде "Полезные советы по эксплуатации е46"
| Автор: | man-utd [ 20 02 2013, 22:06 ] |
shur4er : ded_vandal : О, у меня так же гуляет стрелка... я думал нормально Хотя по тесту приборки оба датчика у меня в порядке... куму верить? а шо за тест приборки?) твоя тема.. viewtopic.php?f=17&t=93571&hilit=%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0 тут всё разжёвано |
