    • На форуме с 02 10 2012, 10:47
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
Здравствуйте одноклубники. Являюсь владельцем Е46 2002 года выпуска двигатель N42B20. Суть проблемы такова: стрелка температуры двигателя после прогреве стоит ровно на двенадцать часов. Температура в седьмом тесте приборки показывает следующее: если ехать 90-100 км/ч в режиме D температура 95 гр. Когда попадаешь в пробку возрастает 105-108 гр.
Если ехать 90-100 км/ч в режиме S температура 83 гр. В пробке 95.
Покурив форум много что проверил: диагностика показывает что все ок, патрубки прогревается как надо, уровень жижи ок, печка греет ( греет так что в пробке корпус вонючки сплавил). Знаю что термостат ставили с температурой открытия 105 гр.
Что делать? Если поставить термостат с меньшей температурой открытия? Может это нормальный режим работа для этого двигателя? Спасибо.
318i N42B20a 2002г. автомат
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
Воздух из системы выгнал по мере возможности, крышка бочка новая. Пугает то что температура не равномерна и диапазон изменений большой 83-108гр.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
точно такое же поведение, у меня двиг n42b20 автомат,только есть проблема с печкой на месте плохо греет.Доп помпа не работает ,буду восстанавливать(скорее всего щетки стерлись)
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Bididi :
Это норма! Всё так и должно быть. У BMW уже давно стоит так называемый управляемый термостат. Для снижения вредных выбросов в режиме частичных нагрузок двигатель нагревается выше.
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
Печка раньше вообще на месте не грела. Пропал ежа стало получше, на месте греет в движении ощутимо горечее. Доп помпа раньше выдовала ошибку по дису-кз. Удалил ошибки пока не появляется. Жужжание слышно при повороте ключа.
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
Вроде на N42b20 2002гв не ставили управляемый термостат. Еще вопрос: почему стрелка приборки не показывает эти откланения в 30гр. Стоит всегда на двенадцать часов?
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
В режиме D обороты меньше на одной и тоже скорости по сравнению с режимом S- где обороты выше. Но почему то на высоких оборотах температура двигателя меньше. Не понятки какие то. Может что то с помпой. На высоких оборотах жижа сильней циркулирует по системе соответственно сильней охолождается?
Рекомендуем почитать на тему Помогите определить неисправность
    • Сообщений 9677
Для Н42 - норма 108 на холостых и около... ::p::
На m54 тож стрела как после виагры что при 90с, что при 107с... ::p::
suum cuique
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
Можно ли заменить термостат с 105 гр. открытия на меньший? И чем это может гразить?
    • Сообщений 2937
Bididi :
Не ипи себе этим мозг... Авто работает нормально? Вот и не лезь лучше. А так в принципе всё можно! В интернете полно информации на эту тему - все современные двигатели BMW "горячие" в угоду экологии и в результате имеют меньший ресурс (быстрее дубеют резиновые сальники, в первую очередь МСК, сильнее двигатель закоксовывается и т.п.). Читай:
[url]http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488414[/url]
Теоретически снижение температуры - продление ресурса. Возможно это можно сделать и перекодированием т.е. без замены термостата. точно не помню, но по моему здесь уже обсуждалась подобная тема.
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
Спасибо за исчерпывающий ответ.
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
Утро доброе. Какова может быть связь температуры двигла с работой АКПП? Когда температура 83-95 каробас работает идеально без пинков. Если температура 105-108 имеются ощутимые пинки при переключении между 1-2-3 передачами.
    • Сообщений 2937
Bididi :
Это начало конца АКПП т.е. коробас твой помирает потихоньку, потом и не на горячую пинки будут.
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
Что интересно, при скинутых адаптациях коробаса зависимости пинков от температуры не наблюдается. Спустя 300-500 км опять пинки.
    • Сообщений 15
    • Авто: E46
Доброе утро. Заказал в экзисте термостат с температурой открытия 95 гр. Это к вопросу о плавающей температуре двигателя. Почему то думаю на него. Сегодня ехал на работу за 25 минут езды двигатель прогрелся только до 87 гр. Скорее всего термостат заклинало на большом круге. Плюс датчик ож заказал. Думаю в выходные заменить. С меня отчет о результатах после замены. С коробасом решил начать с малого, для начала сменить прошивку (почитал инпой у меня старая версия). Щас изучаю прогу для смены прошивки.
