/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Глохнет иногда
Глохнет иногда
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=94561
Страница 1 из 2
Автор:  Дитрий-92 [ 17 02 2013, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет иногда
Здравствуйте- авто BMW318 N42 мкпп, появилась недавно проблема такая: при езде -когда ставишь на нейтралку при скорости 110-и выше на 5скорости, при 3500-4000 оборотах- обороты падают до нуля и машина глохнет. Такое же получается и при меньшей скорости но обороты падают не до нуля а где то до 400-500 и машина как бы пытается заглохнуть но потом сами сразу восстанавливаются до 700-800. Иногда чувствуется что не тянет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Проблема появилась после заправки как я думаю не очень качественным бензом (крайс-нефть, кто в Иркутской обл. живет тот знает ету сеть). Так же после заправки было: (после стоянки машины в гараже) пропала мощность, скачки оборотов, загорание ламы чек. Далее после заправки гарантировано хорошим бензом: пропали скачки оборотов и через примерно 4-5 часов лампа чек погасла сама а диагностика показала: по машине все норм но были пропуски зажигания сразу по трем цилиндрам. Ошибки стерли а вот проблема написаная мною выше осталась.
Автор:  Луидже [ 17 02 2013, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет иногда
диагностика нужна!возможно подсос воздуха где то
Автор:  Дитрий-92 [ 17 02 2013, 07:55 ]
А какя диагностика то еще, на компе посмотрели все норм. Может ето бензонасос?
Автор:  Tartar [ 17 02 2013, 08:09 ]
похоже на насос но не только давления топлива мало поэтому и пропуски были может и форсунки надо чистить
Автор:  Дитрий-92 [ 17 02 2013, 08:16 ]
Да вот еще забыл-когда в вышеуказаном случае обороты падают-то стрелка мгновенного расхода бенза поднимается примерно до половины шкалы-а потом падает. А вот это интересно тогда почему,форсунки летом чистил
Автор:  rokut [ 17 02 2013, 08:25 ]
Может фильтр топливный ?
Автор:  Tartar [ 17 02 2013, 08:33 ]
автор сначала памеряй давление в топливной рампе потом капай далше может действительно фильтр
Автор:  Дитрий-92 [ 17 02 2013, 08:36 ]
Тоже менял летом- просто насос в сборе с датчиком на днях придет, посмотрим поможет замена или нет. Вот по этому интересуюсь может еще какя причина есть
Автор:  Tartar [ 17 02 2013, 08:42 ]
да нет причина скорее всего в нем раз ты фильтр менял и форсунки чистил удачи :???:
Автор:  Дитрий-92 [ 17 02 2013, 08:44 ]
ок-как насос поменяю отпишусь-может кому полезно будет. Но всервано если будут у кого какие мысли пишите.
Автор:  Тоха [ 17 02 2013, 09:12 ]
Дитрий-92
перейди на проверенную запрвку с нормальным бензином. используй присадку в топливо ТВЕ Кастрол, поезди может и проблему больше не увидишь.
На Крайсе можно на плохой бенз нарваться, сам ранее заправлялся - теперь перестал ( после того как бенза с водой по зиме залили ).
Если не поможет, начинай искать подсос воздуха....
Автор:  Дитрий-92 [ 17 02 2013, 10:12 ]
пнятно я щас на рснефти заправляюсь-а где примерно возможен подсос воздуха?
Автор:  Тоха [ 17 02 2013, 10:22 ]
Дитрий-92 :
Используй присадку ещё. Помогает.
дырку , через которую воздух сосёт, ищи по патрубкам после воздушного фильтра. Она может быть очень-очень маленькой, но сути это не поменяет. перед поиском, дай авто постоять в тёплом боксе часов 12 ( морозно сейчас в Сибири ). :lol: зайди в иркутскую ветку.
Сам то откуда ?
Автор:  Дитрий-92 [ 17 02 2013, 10:55 ]
я с ангарска-а вообще я обслуживаюсь в смартуре, ок попробую ТБЕ. Да и весь етот гемор начинается на хорошо прогретом авто
Автор:  Тоха [ 17 02 2013, 10:59 ]
Дитрий-92 :
Заправляйся на Роснефти на выезде из города в сторону водоохранки.
Автор:  Дитрий-92 [ 17 02 2013, 11:02 ]
А как же другие заправки роснетфь-?
Автор:  qwertywsx [ 17 02 2013, 11:09 ]
Дитрий-92 :
[censored] те этот смартур, в баварию попробуй ::23::
Автор:  Тоха [ 17 02 2013, 11:10 ]
Дитрий-92
именно на этой никогда не накалывался, в отличии от других. Мнение суб"ективное, не навязываю :) Сам же знаешь, как в Ангарске с левым бензином дела обстоят :)
Автор:  Тоха [ 17 02 2013, 11:27 ]
Дитрий-92
а ты букву " М " специально пропустил при регистрации ???
Автор:  Дитрий-92 [ 17 02 2013, 11:32 ]
Понятно-попробую лить на этой. Да нет не спициально ::good:: А бавария чем лучше?
Автор:  Дитрий-92 [ 26 02 2013, 09:25 ]
Вот поменял бензонпсос с датчиком-но проблема не пропала,придеться искать дальше. Так же сегодня был на диагностике-она тоже ни чего не показала.
Автор:  BMW123 [ 26 02 2013, 09:26 ]
а зачем автор ставит нейтраль после 110? ::hm::
Автор:  Дитрий-92 [ 26 02 2013, 13:40 ]
Ну например перед спуском разгоняюсь а потом нейтралку ставлю
Автор:  Lipcrus [ 26 02 2013, 14:45 ]
Была такая хрень, оказалась 1 цилиндр работал через раз + в КРКГ была какая то мини дырка, воздух сосало, щас форсунки почистили, заменил КРГК - всё окей.
Автор:  Дитрий-92 [ 26 02 2013, 23:32 ]
дак вот диагностика то ни чего не показывает-буду кркг менять скорее всего
