    • На форуме с 12 02 2012, 21:32
    • Сообщений 47
    • Авто: 318i 2.0 MT
собираюсь заменить кркг + почистить,смазать мотор печки чтоб не пищал,фильтр салона,свечи пробег 130000,на что ещё обратить внимание,слышал что вакуумный насос требует ухода и внимания,подскажите из недугов вонь масла в салоне при езде за 4тыс.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Ga4ak :
может масло сменить, если выгорает сильно ?
можно посмотреть МСК, сальники может где подтекает..
фильта ( салонный, воздушный, топливный..)
    • Сообщений 47
    • Авто: 318i 2.0 MT
на масле ток 3 тыс проехал,блок в соплях весь плюс эмульсия и на крышке и на щупе....
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
масло какое используешь ?
    • Сообщений 47
    • Авто: 318i 2.0 MT
Mobil 1™ 0W-40
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Смотри откуда сопливит и устраняй.
эмульсия может быть от редкой эксплуатации в зимний период, или каждодневной, но с малыми пробегами. И подумай, может тебе дешевле в Харьков на ремонт с"ездить ???
    • Сообщений 47
    • Авто: 318i 2.0 MT
да я ваще сам планирую ничего там сложного нет просто знаеш как оно бывает полезеш разбереш а по ходу че нить не замениш мелоч потом опять лезть,....
Рекомендуем почитать на тему замена КРКГ на N46B20 что ещё походу поменять?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Там сзади двига возле насоса вакуумного какая то заглушка пластиковая стоит... меняй её .. у меня например из под неё капает антифриз... в месяц раз доливать приходится грамм 100 .. насос не трогай... если при резком нажатии на тормоз маслом не пахнет)))) и педаль тугой не становится.. Кстати как мобил я вот хочу с кастрола 0 в 40 на мобил 0 в 40 перейти? двиг у меня то же н46
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Гр@Д
Я на Мобиле катаюсь. Уже 3я машина ( Мерин Сшка - Ниссан Патф. - е46 ) Устраивает.
  • Что-то не так...(
    Приветствую Вас! Езжу на е46 только неделю - пара моментов сильно расстраивают... Надеюсь на цен...
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
